Cumulus corps de chauffe
Par nezpeur
avatar - nezpeur
Message(s) : 26
25/03/2015 à 12h11
25/03/2015 à 12h11
j'ai besoin de changer le corps de chauffe le mien étant très abimé...
J'ai réalisé plusieurs devis pour cette pièce et le joint, cependant j'ai une question, mon chauffe eau indique une puissance de 2000W c'est un 200L steatite, sur le devis on me propose un corps de chauffe 100/150L 1800W quels sont les risques de prendre ce modele?
Merci a vous Tire la langue
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
25/03/2015 à 13h26
25/03/2015 à 13h26
salut il ni as pas de risque .Mais si tu était content du vieux reprend un de la même capacité avec les mêmes composant et puissance .puissance moindre consommation + grande pour chauffer l eaux Top !
Par nezpeur
avatar - nezpeur
Message(s) : 26
25/03/2015 à 13h38
25/03/2015 à 13h38
Merci de ta reponse, apparament dernier model de dispo (de Dietrich de 1985) Rigole sinon je peut mettre un modele avec ACI aussi mais + de risque de fuite a ce que j'en ai compris..
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
25/03/2015 à 13h57
25/03/2015 à 13h57
comprend pas bien le risque de fuites ??????
Par nezpeur
avatar - nezpeur
Message(s) : 26
25/03/2015 à 14h03
25/03/2015 à 14h03
Fuite au niveau du joint et de l'anode en titane sur les vieux circuits le risque de détérioration sur cette partie la qui reste assez fragile semble plus prononcer qu'un bon vieu corps de chauffe en émail sans raccord
25/03/2015 à 14h51
25/03/2015 à 14h51
ATTENTION au modèle de ce corps de chauffe, il faut qu'il soit exactement de la même dimension avec le même nombre de fixations et avec le même écart entre ces fixations.
Par nezpeur
avatar - nezpeur
Message(s) : 26
14/04/2015 à 17h30
14/04/2015 à 17h30
Bonjour a tous, je reviens pour vous donner des nouvelles.
J'ai commandé un nouveau corps de chauffe dans un magasin spécialisé et anode avec ma ref constructeur (chauffe eau échangeur de 1986).
Montage ok après un bon détartrage.
Merci a tous
15/04/2015 à 09h53
15/04/2015 à 09h53
Corp de chauffe (échangeur) ou résistance?... Je n'ai pas tout compris sur ce coup là!.. merci pour la précision que vous voudrez bien apporter !...
Visiteurs non identifiés : 79
