cumulus fleck ne chauffe plus - page 2
Par fleslie
avatar - fleslie
21/01/2012 à 12h34
21/01/2012 à 12h34
Bonjour à tous, Voilà nous avons un problème avec notre cumulus fleck depuis hier. En rentrant à la maison hier nous avons constaté que les plombs avaient sautés, nous les avons donc remis en marche, et ce matin en ouvrant le robinet d'eau chaude l'eau était tiède et est devenue de plus en plus froide. Nous avons donc coupé le disjoncteur et vérifié les plombs du chauffe-eau; ils marchent. Nous avons ensuite ouvert le dessous du cumulus et un genre de poussière noire et rouille tapissait le fond. Le circuit électrique arrive sur une première pièce avec une sorte de petit bouton rouge qu'on ne peut pas ni enfoncer ni sortir. le neutre en ressort et part directement sur les résistances, la phase en ressort et passe ensuite par le thermostat avant de rejoindre à son tour les résistance. Un petit fil gris part également de cette pièce pour rentrer dans le cumulus et une petit fil orange en ressort pour aller également sur le thermostat. CF photo. Nous avons avons effectués plusieurs test: Au voltmètre et au ohmmètre. Le courant allumé, on a une tension à l'arrivé des fils, donc le courant arrive bien au chauffe eau. Il y a une tension entre le neutre à l'entrée de la pièce avec le petit bouton, et la phase en sortie, mais pas l'inverse: Le neutre semble donc être coupé dans cette pièce.. Le test au ohmmètre confirme ce diagnostic: il y a une résistance si on test en sortie de la pièce en question, mais plus si on test en amont de cette pièce, de la même manière que pour la tension. Cela semble confirmer que c'est le neutre qui est coupé par cette pièce. La question est donc la suivante: A quoi sert cette pièce ? Et comment la réactiver ?
29/01/2012 à 10h54
29/01/2012 à 10h54
Allo la lune!... ici la terre!... m'entendez vous!!.. Sans voix Yeux au ciel Euh !
Visiteurs non identifiés : 36
