cumulus fleck ne chauffe plus
Par fleslie
avatar - fleslie
21/01/2012 à 12h34
21/01/2012 à 12h34
Bonjour à tous, Voilà nous avons un problème avec notre cumulus fleck depuis hier. En rentrant à la maison hier nous avons constaté que les plombs avaient sautés, nous les avons donc remis en marche, et ce matin en ouvrant le robinet d'eau chaude l'eau était tiède et est devenue de plus en plus froide. Nous avons donc coupé le disjoncteur et vérifié les plombs du chauffe-eau; ils marchent. Nous avons ensuite ouvert le dessous du cumulus et un genre de poussière noire et rouille tapissait le fond. Le circuit électrique arrive sur une première pièce avec une sorte de petit bouton rouge qu'on ne peut pas ni enfoncer ni sortir. le neutre en ressort et part directement sur les résistances, la phase en ressort et passe ensuite par le thermostat avant de rejoindre à son tour les résistance. Un petit fil gris part également de cette pièce pour rentrer dans le cumulus et une petit fil orange en ressort pour aller également sur le thermostat. CF photo. Nous avons avons effectués plusieurs test: Au voltmètre et au ohmmètre. Le courant allumé, on a une tension à l'arrivé des fils, donc le courant arrive bien au chauffe eau. Il y a une tension entre le neutre à l'entrée de la pièce avec le petit bouton, et la phase en sortie, mais pas l'inverse: Le neutre semble donc être coupé dans cette pièce.. Le test au ohmmètre confirme ce diagnostic: il y a une résistance si on test en sortie de la pièce en question, mais plus si on test en amont de cette pièce, de la même manière que pour la tension. Cela semble confirmer que c'est le neutre qui est coupé par cette pièce. La question est donc la suivante: A quoi sert cette pièce ? Et comment la réactiver ?
21/01/2012 à 13h05
21/01/2012 à 13h05
A priori ce bouton rouge est une protection thermique qui se déclenche lorsqu'il y a surchauffe ..
Pour le réarmer il faut normalement appuyer fortement dessus...mais le problème se reproduira je pense
Par fleslie
avatar - fleslie
21/01/2012 à 13h14
21/01/2012 à 13h14
Merci beaucoup, mais on a beau appuyer très fort dessus, rien ne se passe, il semble que ce bouton soit déjà en position de recul... Confus c'est à n'y rien comprendre!!!
21/01/2012 à 13h30
21/01/2012 à 13h30
Re
Ben je donne ma langue au chat...Attendons les avis des pros du ballon Clin d\'oeil
21/01/2012 à 14h33
21/01/2012 à 14h33
Une sorte de petit bouton rouge qu'on ne peut pas ni enfoncer ni sortir
Si le réarmement est impossible c'est que vous avez un souci à ce niveau, la protection thermique à probablement grillé suite à surchauffe importante ou cours-jus. Il faut donc remplacer le thermostat complet dans lequel est intégré ce dispositif.
Par fleslie
avatar - fleslie
21/01/2012 à 14h50
21/01/2012 à 14h50
Aïe! Bon et bien j'imagine qu'il va falloir faire appel à un chauffagiste... Ça attendra lundi vu que ça va déja nous couter un oeil, autant éviter le tarif déplacement du week-end. Merci en tout cas pour vos réponses!
21/01/2012 à 19h14
21/01/2012 à 19h14
Remplacer un thermostat soit même c'est pas très compliqué, le plus contraignant certes! c'est de trouver la pièce chez un marchand de pièces détachés pour électroménager et pour peu qu'elle ne soit pas disponible de suite !... mais ça coûterait beaucoup moins cher.
22/01/2012 à 19h35
22/01/2012 à 19h35
Merci de supprimer toutes demonstrations publicitaires en avatar et signature
voila qui est fait
kriske
22/01/2012 à 19h55
22/01/2012 à 19h55
Le calme est revenu ..... Grand sourire
22/01/2012 à 21h21
22/01/2012 à 21h21
Salut Christian, salut Jean Luc,
Le calme peut-être mais pas l'eau chaude!
J'ai pas suivi!... mais je devine, encore un plombier genre "flash" qui venait représenter sa boutique!... Rigole
23/01/2012 à 06h35
23/01/2012 à 06h35
bonjour André
il te suffit d'aller visiter le musée
23/01/2012 à 09h39
23/01/2012 à 09h39
Ah! ok, merci.
23/01/2012 à 10h45
23/01/2012 à 10h45
Il y a peut être un fusible en amon qui a sauté ? ,tout simplement et pourquoi pas ?
A+.
23/01/2012 à 12h40
23/01/2012 à 12h40
Salut mimi,
Apparemment il y aurait bien du jus qui arrive....
23/01/2012 à 17h55
23/01/2012 à 17h55
Re.
Merci dédé je n'avais pas lu jusqu'au bout ,je revenais d'un week end prolongé ;et le levé avait éte dur.
A+.
25/01/2012 à 09h16
25/01/2012 à 09h16
Bonjour fleslie,
Les petits retours d'info très rares et non obligatoires certes! sont toujours les bien venus! Oui
Avez vous dorénavant de l'eau chaude?... Veuillez pardonner cet élan de curiosité Attention !
Mouais...
Visiteurs non identifiés : 1867
