Détecter mon arrivée d’eau
14/06/2018 à 00h05
14/06/2018 à 00h05
Bonsoir à tous,
J'ai l'intention d'effectuer un raccord sur mon arrivée d'eau (générale je pense) mais je rencontre un problème pour détecter l'entrée de la sortie... J'ai joint 2 images pour que cela soit plus compréhensible.
J'aimerais faire mon raccord après la vanne d'arrêt de l'eau froide mais dans cette configuration là je ne suis pas sûr à 100% ... J'ai remarqué que le tuyau de droite était plus large à la base, j'imagine donc que c'est de celui ci qu'arrive l'eau mais aucune certitude ...
Sauriez vous me dire d'un coup d'oeil, par expérience lequel est l'arrivée d'eau froide ? Ou s'il y a une méthode pour en être sûr ?
Je vous remercie d'avance pour vos conseils.
Bonne soirée,
Matthieu
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
14/06/2018 à 00h14
14/06/2018 à 00h14
en principe la vanne bleu c'est le froid et la vanne rouge c'est le chaud
vous fermer le bleu vous tirez la chasse d'eau et le reservoir ne doit pas se remplir
14/06/2018 à 01h44
14/06/2018 à 01h44
Merci mitigeur pour ta réponse.
Je me rends compte que ma question n'est pas assez clair du coup.
En fait, je compte me raccorder sur l'eau froide, donc ça, pas de problème, c'est l'un des deux tuyaux avec la vanne bleue.
Ce qui me pose problème c'est que je souhaite me raccorder à la sortie de la vanne et non pas à l'entrée. Comme ça, si je ferme la vanne, mon raccord lui aussi ne sera plus alimenté. Et en plus si je raccorde en amont de la vanne, il faudra que je coupe l'eau encore plus en amont pour travailler.
Donc je reformule ma question : Si je ferme ma vanne bleue, lequel des 2 tuyaux de droite ne sera plus alimenté ? Peut on le savoir à l'oeil nu ou y a t il des normes, par exemple le PER qui relie mon cuivre à droite a un plus gros diamètre que celui du milieu.
Ou alors utiliser un détecteur de matériaux ? Si le tuyau est vide une fois la vanne fermée, il aura une densité plus faible ? ...
Je ne trouve pas de solution pour être sûr à 100% avant de couper mon cuivre.
Merci pour votre aide.
Matthieu
14/06/2018 à 10h02
14/06/2018 à 10h02
le tuyau du milieu part où
dans quel sens se trouve la flèche qui est sur la vanne
si la vanne bleue est alimentée par le tuyau du centre, il est possible de mettre le raccord après la la vanne
si c'est le contraire, il faudra mettre le raccord dans le tuyau du milieu (pas de place avec le coude)
14/06/2018 à 13h29
14/06/2018 à 13h29
Merci Kriske pour ta réponse.
Il n'y a pas de flèche sur la vanne .... photos jointes.
Tu as une photo dans mon premier post qui montre où partent les tuyaux. Concernant l'eau froide, les deux partent dans le sol...
Tu as bien saisi mon problème : raccord sur tuyau du milieu ou sur tuyau de droite ... tout dépendra du sens de circulation de l'eau ...
Ma piste concernant le PER de diamètre plus large n'est pas bonne ? Est ce que ça n'est pas forcément par là que l'eau arrive ?
Comment feriez vous dans un cas comme celui ci ? Prendre le risque de se tromper ?
Matthieu
Screenshot_20180614-131923.jpg Screenshot_20180614-131903.jpg Screenshot_20180614-131835.jpg
14/06/2018 à 16h34
14/06/2018 à 16h34
Bonjour Gérard22, et merci pour ta réponse.
Effectivement, cela me semble une bonne méthode pour être sûr du sens de circulation.
Je vais tenter l'expérience.
Merci pour ton aide.
Bonne journée,
Matthieu
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
15/06/2018 à 00h15
15/06/2018 à 00h15
a reflechir la logique se serait le tuyau a droite qui serait l'arrivee
et le depart celui du milieu
15/06/2018 à 08h45
15/06/2018 à 08h45
Oui, c'est ce que je pense aussi car le diamètre du PER a la base est plus large que les tuyaux gauche et milieu...
Pour m'en assurer je testerai en coupant au tableau et en dévissant la vanne comme indiqué par Gérard22.
Merci pour votre aide, je passe en résolu.
Bonne journée
Visiteurs non identifiés : 212
