Ecrou bloqué sur arrivé d’eau
Par Synoyx
avatar - Synoyx
Message(s) : 9
26/01/2015 à 18h01
26/01/2015 à 18h01
Bonjour, Je viens à vous aujourd'hui pour un problème d'écrou. Etant arrivé dans ma nouvelle habitation, j'ai du changer le mitigeur, et ai essayé de nettoyer l'ancien (thermostatique) pour voir si le décrasser permettrait de le remettre en marche. En voulant remonter l'ancien mitigeur, impossible de réviser l'écrou entre le nouveau mitigeur et l'arrivée d'eau coté droit (c.f. photos). Le problème est que si j'essayer de forcer un peu, je sens l'arrivée d'eau (dans le mur) tourner et je pense que ce n'est pas bon et ai peur de casser quelque chose ! Auriez vous des conseils pour me sortir de ce mauvais pas ? (le nouveau mitigeur n'est en place que depuis 5 jours donc j'ai du trop forcer sur l'écrou ? Honte) Merci, Julien
26/01/2015 à 19h03
26/01/2015 à 19h03
, Synoyx, sur ce site d'entraide.
Fais un essai de vissage sans brancher l'autre côté (donc mitigeur semi-pendant): cela DOIT être facile.
Par Synoyx
avatar - Synoyx
Message(s) : 9
26/01/2015 à 20h10
26/01/2015 à 20h10
Bonjour, Merci pour la réponse Sourire J'ai fait une petite erreur sur mon message, au lieu de revisser je voulais dire dévisser Honte Mon problème est que le mitigeur de secours est coincé (la partie droite) car je n'arrive pas à dévisser l'écrou qui est je pense trop serré sur l'arrivée d'eau Mouais... Merci, Julien
26/01/2015 à 21h50
26/01/2015 à 21h50
Bonsoir.
Alors je te propose de dévisser la rosace (qui est décorative) jusqu'à l'écrou du robinet : peut-être verras-tu alors un moyen de bloquer le raccord qui sort du mur ?
A ce moment on verra comment poursuivre le démontage.
Par Synoyx
avatar - Synoyx
Message(s) : 9
27/01/2015 à 17h36
27/01/2015 à 17h36
Bonjour, J'ai déplacé la rosace mais j'ai l'impression qu'il y a encore moins de place Rigole Je suis pas mal inquiet pour ça j'espère qu'il n'est pas bloqué, après si la rosace est une piece commune je peux peux être essayer de la couper ? Si vous avez des idées .. Merci, Julien
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
27/01/2015 à 17h42
27/01/2015 à 17h42
oui vous pouvez couper la rosace
vous en trouverez pas de problème
et comme cela vous pourrez tenir la
partie qui est dans le mur et je pense
qu'il faudra la desserrer et refaire le joint
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
27/01/2015 à 17h58
27/01/2015 à 17h58
ressert le coté gauche tu maintient fermement le mitigeur et tu dévisse le coté droit .
de toute manière si le raccord qui rentre dans le mur cela s appel un excentrique si il a bouger un temps soit peut je te conseil de le dévisser complètement afin de lui refaire un nouveau joint.
27/01/2015 à 19h32
27/01/2015 à 19h32
Je plussoie vigoureusement !Avec les amis refaire le joint qui et dans la cloison avec de la patte à joint et de la filasse car si vous n'est pas pile en face vous pourrez légèrement bouger le raccord chose impossible avec du téflon et changer aussi les deux joints fibre des écrous ,moi je place des joints caoutchouc mais chacun son idée .
Par Synoyx
avatar - Synoyx
Message(s) : 9
28/01/2015 à 09h17
28/01/2015 à 09h17
@mitigeur : Ok je vais déjà acheter des rosaces pour les remplacer Sourire @eureka : tenir le coté gauche pour dévisser le droit ne fonctionne pas j'ai déjà essayé Grand sourire @mimi03 : vous m'avez tous parlé du joint, mais je crois avoir compris de travers ? Pour moi il y a un joint entre le mitigeur et l'arrivée d'eau, et il faut mettre du teflon sur le filetage de l'arrivée d'eau avant de remettre le mitigeur afin d'éviter les fuites. Vous avez l'air de parler de refaire le joint sur l'arrivée d'eau ? pouvez vous m'en dire plus ? Et concernant la filasse c'est plutôt sur le gros oeuvre qu'il faut en mettre j'avais compris, je peux en mettre entre l'arrivée d'eau et le mitigeur ? Merci, Julien
28/01/2015 à 13h48
28/01/2015 à 13h48
Non, ce n'est pas difficile, cela demande juste un peu de soin.
Quand tu auras pu couper la rosace, tu verras un raccord double mâle qui entre dans un raccord femelle dans le mur : c'est là qu'il faudra bien agir pour que ce vissage tienne fermement, et qu'il soit parfaitement réglé pour un entraxe impeccable et parfaitement horizontal.
Pour avancer pas à pas, n'hésite pas à nous poster une photo à chaque étape pour recevoir à chaque fois le bon conseil.
Pour l'achat de nouvelles rosaces, ne te précipite pas : il en existe de différentes hauteurs et de différents diamètres (plus quelques formes : cylindriques comme les tiennes, ou côniques).
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
28/01/2015 à 15h57
28/01/2015 à 15h57
tu refais les joints sur les excentrées qui vont dans le mur
arrivée a la fin du serrage tu regarde que tu ais 15 cm d'entracte
et aussi le niveau et tu fais un joint de silicone entre tes excentrées et le mur
ensuite tu serres les rosaces et puis ton mitigeur
Par Synoyx
avatar - Synoyx
Message(s) : 9
28/01/2015 à 21h32
28/01/2015 à 21h32
Bonsoir, Alors aux nouvelles : j'ai réussi à enlever la rosace et donc le mitigeur. Bonne nouvelle, le nettoyage de mon ancien mitigeur thermostatique a bien fonctionné, j'ai de nouveau de l'eau chaude Oui Par contre, comme les photos ci-dessous l'indiquent, l'installation dans le mur est vraiment très sale, plein de "cailloux" sont tombés (le silicone je suppose ...) Donc, pour être honnête il y a des termes que vous avez employé que je n'avais pas compris, alors j'ai fait des petites recherches Rigole En gros, il faut stabiliser les arrivées d'eau pour que l'installation soit propre en faisant un joint de silicone qui va tenir les "excentrés" (piece de raccord entre l'arrivée d'eau et le mitigeur) ? En gros si je suit cette vidéo à la lettre, pas de problème ? : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/tous-les-contenus-pedagogiques/salle-de-bains/robinetterie-l1308216603 Ce sont des questions un peu bête mais c'est ma première habitation donc j'ai vraiment pas l'habitude ni le vocabulaire pour tout ça Boulet Ah, et tant que j'y pense, je n'ai pas compris l'histoire de la pate à joint et la filasse ? En gros je peux utiliser ça à la place du silicone ? Merci, Julien
28/01/2015 à 22h03
28/01/2015 à 22h03
Bonsoir.
Non, ce n'est pas cela, le silicone ne maintient pas la plomberie. Gratte et nettoie bien (white spirit à la fin) le carreau de faïence.
Sur la photo de droite tu vois clairement l'excentrique. Sur la photo de gauche, on voit clairement que les deux ne sont pas sur une ligne horizontale.
Si l'un (ou les deux) excentriques ne sont pas maintenus fermement (c'est le cas de celui de droite si je t'ai bien suivi), tu le (les) démontes, tu nettoies le filetage et le taraudage correspondant, tu effectues une étanchéité (soit par ruban téflon, soit par filasse et pâte à joint [mieux que le téflon], soit par fil téflonné) : une fois revissé (clé plate), l'excentrique doit tenir fermement et les deux parties dépassantes (où tu visseras ton mitigeur) parfaitement horizontales et impeccablement réglées pour que le mitigeur se visse aisément. Evite surtout de revenir en arrière pour le réglage des excentriques, ce qui compromet l'étanchéité.
Tu places ton mitigeur avec ses joints et tu rétablis l'eau : si tu as bien travaillé il ne doit pas y avoir la moindre trace de fuite ni de suintement.
Alors tu refermes l'eau, tu fais de nouveau chuter la pression (chasse du WC), tu déposes le mitigeur, tu places les rosaces (pas besoin de silicone, ce n'est que décoratif) et tu remontes définitivement le mitigeur (avec ses joints Clin d\'oeil ). Je te rappelle que les deux écrous doivent se visser aisément jusqu'au contact, et qu'alors le 1/8 à 1/4 de tour final ne sert qu'à parfaire l'étanchéité.
Par Synoyx
avatar - Synoyx
Message(s) : 9
28/01/2015 à 22h45
28/01/2015 à 22h45
Ok merci pour cette réponse complète, je vais emprunter / acheter du silicone et je vais essayer de faire ça demain Sourire Je vous tiens au courant ! Merci, Julien
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
29/01/2015 à 00h44
29/01/2015 à 00h44
si avant de mettre les rosaces il faut faire un joint de silicone
entre les excentrées et le carrelage sinon avec la douche il y a de l'eau
qui va passer derrière les rosaces et passée dans le mur a l'endroit
de la decoupe du carrelage
Par Synoyx
avatar - Synoyx
Message(s) : 9
29/01/2015 à 18h23
29/01/2015 à 18h23
Bonsoir, J'ai commencé le bricolage, voici les photos ci-dessous. Le problème est que les arrivés d'eau ne sont pas des tuyaux fixes, et le mitigeur est lourd, donc je dois attendre que le joint de silicone fasse tenir mieux les excentriques avant de visser le mitigeur Sourire Normalement tout est bon, un fois le silicone sec ça devrait aller tout seul. 24h à attendre donc pas d'eau toute la soirée par contre ... Merci, Julien
Visiteurs non identifiés : 75
