J'ai acheté une maison avec une sdb équipée d'une double vasque. Problème : un des robinet ne fonctionne pas.
On entend bien l'eau arriver. S'en suit un petit filet qui coule du robinet, puis un goutte à goutte qui persiste un peu une fois le robinet refermé.
Cela fait un moment que je dois regarder le problème, et j'ai enfin décidé de regarder si cela ne viendrait pas de la cartouche du mitigeur. Cela me semblait simple à faire, malheureusement je n'arrive pas à la retirer une fois toutes les pièces de maintien démontées. J'ai beau tirer sur la cartouche, elle ne vient pas comme dans tous les tutos et vidéos que j'ai regardés.
Ci-jointes quelques photos du robinet démonté.
Si quelqu'un pouvait me dire comment faire, cela nous éviterait pas mal de cris des enfants quand ils se chamaillent pour se brosser les dents.... Avec deux robinets fonctionnels, nos oreilles vous remercieront beaucoup.
Rebonjour,
En cogitant toujours sur le problème, je me suis posé la question de savoir si le problème ne viendrait pas plutôt du mousseur au bout du robinet. Et bingo, il était tout encrassé. C'est vraiment bizarre que les anciens propriétaires l'aient laissé s'encrasser au point que l'au ne coule plus. Ou bien est ce qu'une inutilisation prolongée aurait pu obstruer la pièce ? Ou alors, ont ils fait exprès de le boucher avec une quelconque pâte pour masquer un problème que je n'ai pas encore découvert
Le robinet ne semble pas fuir pour le moment, m'était bien bouché quand même et il y a un adoucisseur dans cette maison depuis des années...
En tout cas, je veux quand même bien la réponse à ma question initiale qui était de savoir comment retirer la cartouche. Cela peut toujours servir
Merci.
il semblerait que la cartouche est vissée, a l'intérieur on vois un filetage,du coté rouge il y a une bague en laiton ou cuivre qui doit se dévisser.
Sur la première photo de gauche on remarque que tous les éléments susceptibles de maintenir la cartouche ont été déposés, par conséquent si la cartouche ne vient toujours pas c'est probablement parce qu'elle est scellé dans le calcaire. Verser un peu de produit détartrant dans le corps du robinet et laisser agir une heure ou deux.
Le mousseur d'extrémité nécessite également un bon détartrage/nettoyage si il semble obstrué.
Cdlt.
Visiteurs non identifiés : 82
