évacuation extérieure eaux usée de machine à laver
Par feltzo
avatar - feltzo
Message(s) : 15
07/10/2012 à 16h10
07/10/2012 à 16h10
Bonjour à tous, pour me mettre aux normes je dois créer pour ma MAL une évacuation d'eaux usées qui doit rattraper le regard qui est à l'extérieur.
Sachant que je n'ai pas de vide sanitaire sous la maison, je suis obligé de passer à travers le mur (la partie intérieure ne m'inquiète pas) et de parcourir environ 16m avant d'atteindre le regard, celui-ci se trouve à 60cm de profondeur environ. j'ai un passage de terrasse de 1m et également un accès voiture au garage à franchir...
Questions:
-quel diamètre utiliser à l'extérieur depuis la sortie du mur?
-à quelle profondeur mini dois-je être afin de ne pas geler?
-existe-t-il une éventuelle solution pour isoler les tuyaux afin de remonter ce seuil mini si je ne peux l'atteindre? --comment doit-être constitué l'"endroit" où je vais déposer mon tuyau suivant que c'est une partie jardin, une partie terrasse sans passage de voiture et une partie terrasse avec passage de voiture?
Voilà, j'ai déjà cherché sur le net sans succès et espère vivement obtenir des conseils ici.
Je vous en remercie par avance.Cordialement
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
07/10/2012 à 16h47
07/10/2012 à 16h47
Votre inquiétude concernant le gel semble exagérée. En effet, si la pente est régulière, il ne devrait jamais rester d'eau dans la conduite.
Par contre, la réglementation interdit la pose d'eaux usées en façade..
Mais bon...
07/10/2012 à 17h36
07/10/2012 à 17h36
J'ai eu ce soucis chez mes parents,ce que j'ai fait ,je suis partis du plus bas dans le regard et en remontant jusqu'à l'entrée dans la maison ou j'ai mis la aussi un regard enterré à fleur du sol et la rentée dans la maison étant au plus bas du sol intérieur de celle ci comme le dit" tarne"il ne reste pas d'eau pour la grosseur extérieur j'ai mis du PVC de 50 mm et a l'intérieur du PVC de 40 mm avec siphon spéciale ML avec le haut de celui ci à 0,70 m du sol .
A+. Cool
Par feltzo
avatar - feltzo
Message(s) : 15
08/10/2012 à 00h19
08/10/2012 à 00h19
Bonjour et merci de vos réponses,
Entendu, ça me rassure, par contre avec 1% de pente c'est suffisant? un diamètre de 50 hors de la maison également comme le propose "mimi03"?
je ne savais pas pour les eaux usées en façade, c'est dommage pour 30cm de hauteur! quelle solution il y a t'il?
car mettre un regard au ras du sol à l'extérieur, je veux bien mais je ne sais pas comment y aller depuis l'intérieur sans descendre à l'extérieur 30 cm en façade avant de plonger dans le sol...
merci de votre aide
08/10/2012 à 10h24
08/10/2012 à 10h24
Je ne pense pas que 30 cm de canalisation verticale apparente en façade extérieur d'une habitation privée isolée contrarie beaucoup notamment l'article 42 du règlement sanitaire départemental type ! Qui fait plus référence aux déversements des eaux usées (EU) et même parfois mais plus rare des eaux vannes (EV) dans des chutes situées en façades d' immeubles surtout anciens ou par repiquage aussi parfois sur les descentes d'eau pluviales extérieures.
1 % de pente est effectivement le minimum à respecter.
Pour ce qui est du gel concernant les canalisations (EU) à l'extérieur, les précautions à prendre n'ont aucune commune mesure avec celles d'une canalisation d'eau potable sous pression! Il est surtout recommandée de faire en sorte que l'évacuation soit réalisée de façon à ce qu'il n'y ai, dans la mesure du possible jamais d'eau stagnante.
Par feltzo
avatar - feltzo
Message(s) : 15
08/10/2012 à 21h12
08/10/2012 à 21h12
Bonsoir et merci de votre réponse,
donc du coup je sors et descend au droit du mur pour m'enfoncer dans la terrase de 1m à franchir pour commencer...
08/10/2012 à 22h13
08/10/2012 à 22h13
Me concernant, un petit croquis même très succinct, permettrais, du moins pour moi, de mieux cerner le profil du parcours de votre canalisation que je n'ai pas encore, je doit le dire, parfaitement saisi dans son ensemble.
Par feltzo
avatar - feltzo
Message(s) : 15
08/10/2012 à 22h31
08/10/2012 à 22h31
Et voici le schéma, dites moi s'il y manque des infos , cordialement
08/10/2012 à 22h52
08/10/2012 à 22h52
Vos êtes plus rapide que l'éclair pour faire un schéma! Dans la traversée du passage de véhicule, je vous conseille, de passer votre PVC de 50 dans un fourreau acier ou autre en protection contre l'écrasement. Sur le parcours, éviter les coudes 1/4 à 90° cela favorise les engorgements, il vaut mieux deux coudes à 45° accolés. Il est vrai qu'un regard placé au droit et en bas du mur de sortie pourrait permettre de passer un furet au cas ou!...
Sous réserve d'autres avis, je ne vois pas d'autre précaution ou de conseil à donner.
08/10/2012 à 23h05
08/10/2012 à 23h05
Re.
Je plussoie vigoureusement ! Avec toi Dédé rien d'autre à ajouter . Top !
A+. Cool
08/10/2012 à 23h08
08/10/2012 à 23h08
Si mimi valide mon commentaire, alors on est sauvé!... Je m'en vais dormir tranquille Rigole
Par feltzo
avatar - feltzo
Message(s) : 15
08/10/2012 à 23h38
08/10/2012 à 23h38
Re! lol, merci pour les conseils, un fourreau acier??!! ça a l'air de quoi et ça se trouve où??car je n'ai rien trouvé sous ce nom chez LM, c'est pour la résistance à l'écrasement je suppose. juste le fourreau et rien d'autre puis je re-coule mon béton par dessus?
pour les passage de terrasse simple je coule direct dessus? et direct dans la terre également? pas de risque d'écrasement ou de déformation ou tassement avec la terre par dessus?
navré de toutes ces questions! je ne veux pas me louper vu la longueur à faire
Merci!
09/10/2012 à 00h25
09/10/2012 à 00h25
J'appelle "fourreau" ce que d'autres appellerons "gaine" dans le principe il s'agit d'un tuyau plus gros dans lequel on introduit le second tuyau (PVC 50) à protéger, ici en l'occurence contre l'écrasement dû au passage des véhicules. Il faut donc prévoir pour cette situation particulière un tuyau robuste c'est la raison pour laquelle je propose de l'acier ou autre matériaux similaire offrant la même robustesse. pour les parties noyées dans le béton il est recommandé là aussi de les protéger sur l'ensemble de leur longueur, en utilisant une gaine souple de protection afin qu'il ne soient pas en contact direct dans le béton, idem pour les parties en terre avec pose ci-possible d' un grillage avertisseur au dessus du remblai en vue de signaler la présence d'une canalisation à cet endroit précis le jour ou il y aura un terrassement d'effectué dans cette zone.
Sachez qu'il n'y a bien évidemment pas ici de règle ni absolu ni défini pour votre cas particulier, tout ceci n'est que conseils improvisés et question de bon sens en précautions à prendre à l'avantage de votre tube d'évacuation en PVC de 50. Vous n'êtes pas vous même exempt d'idées utiles et tout aussi intéressantes qui ne nous serait pas venus à l'esprit.
Par feltzo
avatar - feltzo
Message(s) : 15
09/10/2012 à 23h20
09/10/2012 à 23h20
je viens de regarder ce qu'il existe comme matériel et m'aperçois que les regards les plus petits font 200*200*160! ça va être chaud de défoncer la terrasse pour l'encastrer dedans non? ne serait-ce pas jouable avec un coude à 90° équipé d'un bouchon de visite? qq en a-t-il déjà essayé et peut-on y passer un furet?
j'ai vu les grillages avertisseur et également les gaines de protection initialement passage électrique téléphone etc de 63mm de diamètre pour mon tube de 50.
Pas de fourreau en vue mais un caniveau de 10cm de large retourné sur mon tube sur la largeur du passage d'accès au garage, ça pourrait convenir? et je recoule mon béton grillagé par dessus.
Qu'en pensez-vous? cordialement
10/10/2012 à 08h54
10/10/2012 à 08h54
Il faudrait être sur place pour pouvoir mieux se rendre compte et analyser en détail la situation car à distance derrière un PC et même avec un croquis ce n'est pas évident!
Pourquoi pas! Par contre on ne pose un grillage avertisseur que sur les parties enfouies en terre, là ou il y a le plus grand risque d'endommagement direct du tuyau par coup de pelle ou de pioche voire pelle mécanique.
Par feltzo
avatar - feltzo
Message(s) : 15
10/10/2012 à 16h16
10/10/2012 à 16h16
Bonjour, voici des photos en espérant que ce soit ainsi plus explicite, merci
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 42
