évacuation extérieure eaux usée de machine à laver - page 2
Par feltzo
avatar - feltzo
Message(s) : 15
07/10/2012 à 16h10
07/10/2012 à 16h10
Bonjour à tous, pour me mettre aux normes je dois créer pour ma MAL une évacuation d'eaux usées qui doit rattraper le regard qui est à l'extérieur.
Sachant que je n'ai pas de vide sanitaire sous la maison, je suis obligé de passer à travers le mur (la partie intérieure ne m'inquiète pas) et de parcourir environ 16m avant d'atteindre le regard, celui-ci se trouve à 60cm de profondeur environ. j'ai un passage de terrasse de 1m et également un accès voiture au garage à franchir...
Questions:
-quel diamètre utiliser à l'extérieur depuis la sortie du mur?
-à quelle profondeur mini dois-je être afin de ne pas geler?
-existe-t-il une éventuelle solution pour isoler les tuyaux afin de remonter ce seuil mini si je ne peux l'atteindre? --comment doit-être constitué l'"endroit" où je vais déposer mon tuyau suivant que c'est une partie jardin, une partie terrasse sans passage de voiture et une partie terrasse avec passage de voiture?
Voilà, j'ai déjà cherché sur le net sans succès et espère vivement obtenir des conseils ici.
Je vous en remercie par avance.Cordialement
10/10/2012 à 18h47
10/10/2012 à 18h47
Re.
Comme une partie est dans la terre,à la place de mettre des coudes dans les virages mettre un regard enterré
mais repéré sur un plan qui peut s'avérer utile au cas ou de futur travaux plus tard, comme cela en cas de pépins pas de casse le furet pas sans problème .
A+. Cool
Par feltzo
avatar - feltzo
Message(s) : 15
10/10/2012 à 20h20
10/10/2012 à 20h20
Bonjour, donc un seul regard, juste au sorti de la terrasse donc? et cela doit reposer sur qqc un regard par rapport à son poids? ou bien juste sur la terre? sinon comment faire pour le solidariser éventuellement à la terrasse?
Merci de votre aide
10/10/2012 à 21h14
10/10/2012 à 21h14
Re.
Les miens ,sont posé sur un lit épais de béton qui lui était posé sur des galets ,je passe dessus avec mon auto-porté cela ne bouge pas,et un autre un pot de fleurs est posé dessus pour l'éviter et je taille le gazon avec une tondeuse il supporte mon poids +100 kg .
A+. Cool
10/10/2012 à 22h20
10/10/2012 à 22h20
Merci pour les photos! Je profiterais de l'occasion pour poser deux regards dont un au niveau du pied de chute EP qui semble, sauf erreur, en être dépourvu + un regard accolé ou proche pour l'évacuation de la machine à laver. Inutile d'en poser plus.
http://www.actu-environnement.com/ae/fournisseur/illustration_fiche/817_plaquette.pdf
Par feltzo
avatar - feltzo
Message(s) : 15
10/10/2012 à 23h14
10/10/2012 à 23h14
Re, je suis de 2 réseaux d'évacuation différents EP et EU, concernant le pied de chute EP que l'on voit sur la photo, il y a bien un regard dont le couvercle a été carrelé.
Donc du coup je vais mettre un regard une fois la terrasse passé adossé contre celle-ci comme sur la photo.
ça craint qqc si je perce le regard pour y faire passer 2 tirants se prenant dans des chevilles dans la terrasses??en plus d'un lit cailloux + béton, mais juste pour que ça reste bien adossé contre...
je me demande également si je ne vais pas tenter de creuser sous l'accès au garage plutôt que de le saigner...je creuserai de chaque côté pour voir l'épaisseur de la dalle.
Merci de votre aide
11/10/2012 à 12h05
11/10/2012 à 12h05
Pas d'inconvénient à accoler deux regards l'un contre l'autre, cependant il ne faut pas que les deux natures d'eau qu'ils reçoivent se mélange soit par infiltration réciproque soit par débordement de l'un dans l'autre.
Il est toujours possible de fouiller en sous oeuvre sous le passage des véhicules pour éviter d'ouvrir une tranchée et casser la dalle mais le compactage du remblai en fin de travaux ne sera pas aussi aisé et efficace, il ne faudrait donc pas qu'il y ai par la suite affaissement de sol du fait du poids des véhicules.
Je poserais le regard de préférence plus au niveau du second virage, proche passage véhicule et dans partie en terre.
Visiteurs non identifiés : 43
