Merci à vous !
PS : j'ai joins deux photos pour vous aider à comprendre ce que je dis
Pour l'arrivé d'eau pas de problème donc !
Et donc oui la meilleur solution serait de mettre le tuyaux d'évacuation directement dans la cuvette ? Qu'enttends tu par 0.60 mètre de haut ? Je devrais faire un petit montage au mur comme un porte manteau pour que le tuyaux fasse une espèce de montagne russe c'est bien ça ?
Je pense avoir compris
non, pas nécessaire de faire remonter le tuyau d'évacuation le long et jusqu'en haut de la machine! On peu le laisser traîner au sol depuis sa sortie de la machine jusqu'au WC, puis mettre l'extrémité de ce tuyau ou sort l'eau de vidange dans la cuvette du WC c'est tout! Rien de plus! Ne parlons plus de "crosse" d'évacuation car ce mot semble vous désorienter !...
En outre, je suis dans l’obligation de mettre un petit socle sous la machine pour la surélever ? (accident électrique j'imagine ?) et qu'entendez vous par "volume 3" ? Désolé de vous poser toutes ces questions mais je ne suis pas très technique !
Edit ; je viens de regarder ce qu'était le volume 3 sur google, et normalement il ne devrait pas y avoir de problème !
Edit n°2 : éclat de rire, je viens de comprendre que le "socle" était une prise, donc normalement je ne devrais pas avoir de problème puisque celle ci est a hauteur interrupteur lumière dans le volume 3
En tout cas merci beaucoup pour votre aide ! ça m'a beaucoup aidé !
Une salle de bain est découpée en 3 volumes autorisant la présence d'arrivée électrique en fonction de la distance avec la bagnoire ou la douche.et qu'entendez vous par "volume 3" ?
Visiteurs non identifiés : 75
