Evacuation machine à laver dans un cellier (evacuation cuivre diametre 32 dans salle de bain ...)
avatar - HelloWorld
Message(s) : 14
23/03/2014 à 15h32
23/03/2014 à 15h32
Bonjour à toutes les bricoleuses et à tous les bricoleurs,
Je suis en cours d'aménagement d'un appartement dont je suis locataire. J'ai carte blanche pour faire les travaux que je veux. (Certaines bidouilles envisagées peuvent en faire bondir plus d'un !! Rigole )
Pas très plombier sur les bords je peux sortir des aberrations plus grosses que moi !!
Résumé de la situation :
Date de construction du batiment : 1958
1er étage surélever (sur 4)
Cellier et salle de bain séparé par un mur de béton de 20 cm, mais aussi par une porte maintenant condamné.
Travaux envisager :
Mettre la machine à laver dans le cellier en faisant passer le tuyaux d'évacuation et l'alimentation d'eau par la porte condamnée (cela évite de percer le mur de béton ...) camouflage de cette aberration par un coffrage ou un placard.
Problème visible pour ma part :
Je compte me "repiquer" sur l'évacuation du lavabo, l'évacuation est en cuivre et au diamètre 32.
Après moulte lecture (dont sur vos forums) je constate qu'avec un diamètre 32 on risque l'inondation pour une évacuation de machine à laver...
Mon idée était de prolonger cette évacuation avec du PVC pour l'emmener dans le cellier avec un diamètre 40.
Le fait de passer d'un diamètre 40 (PVC) vers 32 (cuivre) va générer un goulet d'étranglement et me fait peur pour de futures inondations ... Et je me dit qu'un 50 (PVC) vers le 32 cuivre ne changera pas mon problème...
Voila ou mes réflexions s'arretent et que les conseils de pro des tuyaux me serais d'une bien grande aide!!!
Je peux fournir (à partir de mardi 25) des photos et des mesures si vous le souhaitez.
Sur ce je vous souhaite un bon dimanche à toutes et à tous.
Merci d'avance pour vos bons tuyaux !!!
23/03/2014 à 15h49
23/03/2014 à 15h49
Le tuyau de 32 va avaler l'évacuation de la machine ,le tuyau de la machine est en 32 environ . et le tuyau de 40 va améliorer la chose, cela ne va pas faire étranglement ,mais si le 32 n'évacuais pas assez vite le 40 ferais un peu rétention d'eau comme un réservoir .
disons que au départ il te faut mettre du 40 sinon le tuyau de la machine ne va pas rentrer dans le 32
avatar - HelloWorld
Message(s) : 14
23/03/2014 à 16h20
23/03/2014 à 16h20
Merci pour la réponse rapide.
Autre chose que je n'ai pas préciser.
La longueur du tuyaux PVC jusqu'à la jonction en cuivre sera d'environ 3 mètres avec deux coudes à 90° (pour traverser la porte condamnée) + environ 1 mètre de remontée verticale pour entrer le tuyaux de la machine à laver.
Peut-être ce sera plus explicite avec une photo. J'essai quand même avec des mots :
Départ de la nouvelle évacuation en PVC sous le lavabo, suivre le mur sur la gauche jusqu'à la porte condamnée (environ 1,50m) , faire un coude à 90° pour traverser la porte sur l'épaisseur du mur en béton (20cm), refaire un coude à 90° et repartir sur environ 1,50m sur la droite, pour finir avec la remontée verticale d'environ 1 mètre pour l'évacuation finale.
Donc OK pour la fonction "réservoir" du tuyau de 40, raison pour laquelle je pensais passer en 50 (avec une petite réduction en 40 pour adapter sur le tuyau en cuivre) pour avoir plus de "réservoir".
Le souci c'est que je ne connais pas le débit d'expulsion d'eau usée d'une machine à laver malgré mes recherches...
23/03/2014 à 22h20
23/03/2014 à 22h20
déjà dis le 32 suffit pour une machine à laver , les anciennes plus de 5 ans pour les rinçages c'est 15 litres en 6 mm et les nouvelles c'est 8 litres.
avatar - HelloWorld
Message(s) : 14
23/03/2014 à 22h32
23/03/2014 à 22h32
Génial, merci beaucoup de m'avoir rassuré. Top !
Comme on dit, qui peux le plus peux le moins, donc je passe en 40 comme prévu (petite sécurité juste au cas ou).
Visiteurs non identifiés : 14
