Evacuation wc fuite
Par Lionelh
avatar - Lionelh
16/11/2018 à 11h43
16/11/2018 à 11h43
Bonjour salut hello ola hallo Je republie ce post avec les photos. MERCI POUR VOS DEUX REPONSES au sujet de la taille des photos qui etaient trop lourdes et l'info sur cette matière qui serait du ciment prompt. J'aimerai avoir des avis de personnes qui connaissent mieux la plomberie que moi. Je ne veux pas faire n'importe quoi. Ma cuvettes de WC présente une fuite à l'arrière à chaque fois que je tire la chasse et meme avant dés qu'on s'installe dessus puisque je vois les joints du carrelage au sol s'humidifier progressivement a vue d'oeil. La fixation est pas super ca bouge un tout petit peu quand on s'assoit et je réglerais ca. Quand je regarde derrière la cuvette je vois a la sortie une sorte de joint cache misère en terre glaise ou argile je n'ai jamais vu ca qu'en pensez vous??? On voit sur une photo que le joint est fendu la fuite vient de la et je pense que le fait que la cuvette bouge un peu a cassé ce joint. Je pense changer cette chose par un raccord souple et refixer au sol la cuvette. Je sais que l'évacuation donne sur une collone type fonte increvable qui descend le long d'une courette je suis au 3eme etage. Il y a a cote de cette cuvette une évacuation de machine a laver et le goutte a goutte du chauffe eau, et elle est branchée un peu en freestyle sur cette chose en terre. Pensez vous que en posant ma pipe flexible neuve je pourrais ajouter cette evacuation? Le diamètre a la sortie de la cuvette est il standart? L'extrémité de la pipe flexible va telle bien s'adapter au diamètre de la sortie sur la collone?? Ce type d'ajout est il normal? Merci d'avance pour vos conseils. Je recherche un plombier a Marseille pour me faire ça "a la bien" mais comment trouver un bon artisan. Merci d'avance pour votre aide. Lionel
15423648283021301525269.jpg 1542364865352572581814.jpg 15423649125501166915840.jpg
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 652
18/11/2018 à 11h23
18/11/2018 à 11h23
Bonjour, effectivement c'est du raccollage et n'importe quoi! es tu propriétaire ? si ce n'est pas le cas, c'est à ton proprio de régler ces travaux!
et puis bien sur il faut tout reprendre, : si tu es bricoleur, tu dois t'en sortir facilement en achetant les bonnes fournitures! dans un bon magasin de bricolage tu pourras être bien conseillé.
Bon courage
Visiteurs non identifiés : 75
