Faire réseau apparent multicouche suite à une fuite
Par fabiano33
avatar - fabiano33
Message(s) : 8
16/03/2015 à 18h56
16/03/2015 à 18h56
Bonjour à tous, La galère... Mon compteur tourne lorsque tout les robinets sont fermés. Lorsque je ferme le robinet de sortie d'eau chaude sanitaire de ma chaudière, ça s’arrête. Pas de soupape de sécurité sur ma chaudière, aucune trace d'humidité nulle part... J'en déduit que la fuite se situe en aval de la chaudière entre la sortie et la fin du réseau d'eau chaude, sous la dalle. Je joins un schéma de la zone. Pour réparer, pas la possibilité de casser le sol, alors je vais faire de l'apparent avec du multicouche. Cependant j'ai besoin de votre aide : Comme vue sur le schéma, la sortie de la chaudière est en cuivre 16mm ext, jusqu'à la salle de bain (environ 10m). Puis rétrécissement en 14mm ext sur 20cm pour arriver au flexible de la douche. Ma question : puis-je tout faire en 16mm multicouche (12 interieur) ou j'aurai moins de débit dans la douche? Actuellement, ce qui compte c'est le diamètre du cuivre sur les 10m (16) ou à l'arrivée de la douche(14)? Si moins de débit alors je fais tout en 20mm multicouche. (En fait je peux avoir 25m de 16mm gratos, mais pas envie d'économiser 50 euro si c'est pour avoir moins de débit...). 2 - Existe-t-il des raccords 16 cuivre / 16 multicouche et/ou 16 cuivre/ 20 multicouche? Enfin je pense mettre le tuyaux dans une goulotte plastique pour que ça fasse plus propre.... Merci d'avance les bricoleurs Sourire Bonne soirée
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
16/03/2015 à 20h52
16/03/2015 à 20h52
perso je passerais directemen en 20x3 pour la douche,en effet ,si vous mettez du 16,et que vous voulez mettre une balneo ou colonne a jets;ça fonctionnera mal voir pas de debit,
concernant les raccords,oui ça existent mais seulement avec fitelage (qur ce type de raccord multiflex,il y a des joint torique pour etancheité donc impossible d'avoir comme sur les raccords a PE des "a souder"
a+
Par fabiano33
avatar - fabiano33
Message(s) : 8
17/03/2015 à 09h39
17/03/2015 à 09h39
Salut titi et merci, Ok je ne vais surement pas prendre de risque et passer en 20. même si nous connaissant il n'y a aucune chance qu'on monte une telle douche. Par contre, juste par curiosité, quelqu'un peut-il me dire quelle est l'importance d'une grande section puis d'une plus petite dans mon cas actuel? Et quel serait l'impact d'avoir tout en 14 au lieu de 14 et 16... Il doit y bien y avoir un exercice de calcul pour avoir cette réponse Sourire
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
17/03/2015 à 13h10
17/03/2015 à 13h10
re,
hormis une baisse de debit...............et une legere attenuation de la vitesse de l eau
a+
Par fabiano33
avatar - fabiano33
Message(s) : 8
18/03/2015 à 13h03
18/03/2015 à 13h03
Merci beaucoup. Je vais passer en 20 et ce sera très bien Sourire Resté plus qu'à trouver les goulottes et en avant.
18/03/2015 à 15h35
18/03/2015 à 15h35
Des goulottes!! Si le multicouche est un peu plus grossier que le cuivre, il n'en reste pas moins inesthétique pour rester en apparent. Ce serait du PER d'accord!
Mais bon, chacun fait ce qu'il veut poil aux yeux! Sourire
Par fabiano33
avatar - fabiano33
Message(s) : 8
19/03/2015 à 10h45
19/03/2015 à 10h45
Bonjour andher, J'y ai pensé aussi, en plus il est possible de le peindre. Je vais les faire passer au plafond en longeant les murs et j'ai peur que ça fasse dégueu.... J'aurai aimé voir des exemples mais pas trouvé...
Visiteurs non identifiés : 13
