Je viens d'acheter un appartement dans lequel je vais poser une nouvelle cuisine. Je dois donc modifier les emplacements d'arrivée d'eau et les évacuations.
L'installation actuelle est la suivante :
La nouvelle installation devra être réalisée sur le mur de gauche comme ceci :
Le mur du fond où il a actuellement les arrivées deviendra :
J'espère que tout est clair
Pour déplacer les arrivées d'eau comme indiqué sur le plan je n'ai pas de soucis.
Par contre j'ai besoin d'un conseil pour déplacer les évacuations ... Je pourrais couper entre le coude qui sort du mur et le T en suivant mais ensuite comment faire un "retour en arrière" pour pouvoir longer le mur de gauche ? Je peux prendre un peu de place dans cet angle compte tenu qu'il sera vide mais à la fin le tuyau doit longer le mur derrière le meuble sous évier. J'ai besoin de vos conseils pour ce point afin d'éviter que le tuyau ne se bouche ... Sachant qu'il est en 50 mm actuellement.
J'espère que c'est clair et je vous remercie d'avance
Bonjour soap46,
Les tubes verticaux ont l'air suffisamment haut par rapport aux siphons et en plus si on est en PVC de 50 mm, aucun souci à se faire. Par contre, y aura t-il suffisamment d'espace pour fixer les crosses de machine sur les tubes une fois le plan de travail en place ?
Cdlt.
Merci encore pour votre réponse. Les siphons sont en 40 mais après les siphons il n’y a que du 50.
Il restera suffisamment de place entre le haut du siphon et le plan de travail oui
Merci encore
Visiteurs non identifiés : 45
