Fuite au niveau du raccord avec compteur
Par Lempkin
avatar - Lempkin
Message(s) : 6
11/06/2018 à 13h59
11/06/2018 à 13h59
Bonjour, Depuis al semaine derniere j'ai une petite fuite au niveau du raccord entre le compteur d'eau chaude et la début du tuyau qui dessert mon appartement. En regardant de plus près il y a une grosse couche de dépot sur l'écrou, je ne sais pas bien ce que c'est. De plus, je ne vois pas bien si je peux dévisser cet écrou (pour changer le joint) ou si cet écrou est "soudé" au tuyau, et donc non dévissable. Du coup je ne sais pas si je dois essayer de dévisser l'écrou ou si je vais tout casser. A votre avis?
11/06/2018 à 16h43
11/06/2018 à 16h43
commencez par retirer le plus gros de cette couche de calcaire
ensuite emballer le tout avec de la ouate sur laquelle vous versez du vinaigre ou un produit détartrant du commerce
laissez agir, retirer la ouate et gratter ce qui reste
fermer l'arrivée avant compteur purger la canalisation pour libérer la pressions résiduelle dans la tuyauterie
avec une clé à mollette desserrer l'écrou et resserrer ensuite sans trop forcer
rouvrir l'eau et observer si une goutte apparait ou un suintement
si oui, resserrer encore un peu si s'est possible
sinon, c'est ok
si après avoir serré a nouveau cela suinte encore, il faudra remplacer le joint
fermer l'eau, purger, desserrer l'écrou a fond et remplacer le joint
etc etc
Par Lempkin
avatar - Lempkin
Message(s) : 6
11/06/2018 à 18h40
11/06/2018 à 18h40
C'est fait, ça ne fuit plus, merci Sourire
12/06/2018 à 17h54
12/06/2018 à 17h54
merci, je cloture ce post
Visiteurs non identifiés : 43
