Fuite chasse eau, arrivée ne s’arrete pas
avatar - MoutonVegan
16/07/2018 à 20h33
16/07/2018 à 20h33
Bonjour j'ai un problème qui c'est transformé en 3 problèmes, je m'explique. Aujourd'hui je me rend compte que ma chasse d'eau n’arrête pas de se remplir, donc : - je coupe l'eau, sauf que le robinet général ne coupe pas l'eau complétement donc ma chasse continue a se remplir - l'eau semble se vider par le trop plein, j'essaye quand même d'enlever le joint en dessous la chasse pour voir son état, sauf que le pas de vis a un problème, je l'ai devissé un peu et il tourne dans le vide, impossible de devisser ou de revisser le mecanisme de chasse completement. - la fuite initiale semble provenir du robinet, l'arrivée d'eau est vers le bas, quand j'appuie avec le doigt a la place du flotteur, l'eau continue de s'écouler quand même ... cela viendrai t'il du joint de l'arrivée d'eau ? Merci si vous avez des astuces, car je suis très juste financièrement en ce moment et le plombier ou le surplus sur la facture d'eau d'une chasse qui se remplit constamment, je peux vraiment pas.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
16/07/2018 à 23h28
16/07/2018 à 23h28
si vous pouviez mettre des photos merci
17/07/2018 à 00h23
17/07/2018 à 00h23
Pour l'instant j'ai lavé et remis le joint de l'arrivée d'eau, en bloquant le flotteur en haut, l'eau est stoppée donc ca va mieux. Oui je mettrais une photo de la pièce coincée dans le pas de vis demain matin si vous voulez Clin d\'oeil merci
Visiteurs non identifiés : 39
