Fuite chauffe eau
Par Ailess
avatar - Ailess
Message(s) : 14
05/08/2021 à 08h44
05/08/2021 à 08h44
mon chauffe eau présente une fuite au niveau de la sortie eau chaud (partie haute du ballon).
Cela fait également disjoncter le compteur, est il réparable à votre avis ou bon pour la casse ?
Merci par avance pour vos réponses 🙂
Sébastien
05/08/2021 à 10h03
05/08/2021 à 10h03
Si la fuite provient de l'un des raccords filetés c'est certainement réparable. Par contre si le suintement sort du carter c'est que le ballon est percé. Dans ce cas là il ce n'est pas réparable..!
A noter qu'il ne doit pas y avoir de vanne de barrage sur la sortie eau chaude et encore moins sur l'entrée d'eau froide, après de groupe de sécurité. Il faudra donc les supprimer sur le prochain cumulus et les remplacer par des raccords diélectrique.
Pour éviter les problèmes de corrosion interne du ballon il faut prendre un chauffe-eau de type ACI ou équipé d'un ballon inox (beaucoup plus cher !!).
Par Ailess
avatar - Ailess
Message(s) : 14
05/08/2021 à 11h17
05/08/2021 à 11h17
Bonjour Brico30,
Merci beaucoup pour ces informations très utiles !
Je pense qu'il est effectivement mort car le suintement ne vient pas du filetage.
Encore merci et très bonne journée
Visiteurs non identifiés : 48
