Fuite chauffe eau
avatar - laptiteorel
22/07/2022 à 08h11
22/07/2022 à 08h11
Bonjour à toutes et à tous, je viens vers vous car j’ai un souci. J’ai constaté une fuite sur mon chauffe-eau, entre la collerette bleu et celui-ci. Au début je pensais que c’était au niveau du joint filasse mais pas du tout. La nuit je met une serviette en dessous qui est assez mouillée. Si quelqu’un peut me dire ce que je dois faire et la raison qui pousse à une fuite à ce niveau ! Cordialement
22/07/2022 à 09h19
22/07/2022 à 09h19
La pression augmentant pendant le période de chauffe (qui est probablement la nuit en heures creuses pour toi) il est normal que la fuite s'accentue.
Le joint à la filasse mérite certainement d'être repris, sans oublier la pâte à joint qui va avec.
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
22/07/2022 à 14h43
22/07/2022 à 14h43
Si la fuite sort entre la collerette bleu et le tuyau d'entrée d'eau froide, c'est certainement la soudure intérieure de l"arrivée d'eau froide  ou la cuve elle mème qui est percée!
Et là pas d'autre solution que de changer le ballon d'eau chaude!
a+
22/07/2022 à 15h58
22/07/2022 à 15h58
a+
L'image ne montre pas vraiment d'où provient la goutte d'eau : devant ou derrière la pastille bleue. Il faudrait commencer par bien essuyer et gratter la filasse apparente pour voir l'origine de la fuite. Si c'est devant il faut refaire le joint.
S'il y a une fuite sur soudure ou que le ballon est piqué c'est plutôt pas la carrosserie du chauffe-eau que l'eau sortirait parce que ce ballon semble alimenté horizontalement, vu le sens de l'écoulement et la trace au-dessous.
A confirmer par "laptiteorel"
Visiteurs non identifiés : 41
