fuite chauffe eau
Par miton53
avatar - miton53
Message(s) : 5
26/02/2011 à 23h05
26/02/2011 à 23h05
bonjour a tous ! je suis petit nouveau sur ce forum et petit bricoleur . voila mon soucis, mon ce a une fuite, mais il ne fuit que la nuit pendant son cycle de chauffe. j'ai d'abord changer le groupe puis, comme pas d'amelioration et que mon ce avais 14ans je l'ai changé!! et la surprise le neuf a le meme probleme. je suis depassé et demande cordialement votre aide. amis plombier !!
avatar - plombier-pro
Message(s) : 169
27/02/2011 à 01h16
27/02/2011 à 01h16
il fuit d'ou? du groupe de sécurité?
si oui, c'est normal d'avoir un écoulement pendant la période de chauffe.
a moins que j'ai mal compris votre situation, je crois que vous avez fait des frai inutile.
Par miton53
avatar - miton53
Message(s) : 5
27/02/2011 à 09h30
27/02/2011 à 09h30
il fuit du groupe, mais environ 1.5 à 2litres ! cela fait beaucoup ! avant je n'avis rien, tout allé dans l'evacuation. merci
27/02/2011 à 11h13
27/02/2011 à 11h13
bonjour.
comme déjà dit plus haut ,c'est normal que le groupe fuit pour relâcher la surpression cause par la chauffe de l'eau ;si vous avez un réducteur de pression verifier la pression dans la maison 3 B ou 3,5 B c'est bien si plus diminuer ,s'il n'y a pas de réducteur vérifier avec un mano ou auprès des voisins .
A+.
Par miton53
avatar - miton53
Message(s) : 5
27/02/2011 à 11h24
27/02/2011 à 11h24
comme je l'ai dit en me pressentant, je suis pas terrible en bricolage. et donc je me demande comment faire pour verifier la pression avec un mano ? je m'excuse d'etres aussi nul, mais mon domaine c'est plutot l'informatique. merci
27/02/2011 à 11h39
27/02/2011 à 11h39
Re.
excusez moi, Il est évident pour moi ancien plombier d'avoir un mano ,cela ce trouve dans les GSB c'est pas très chère ,et c'est utile ,certain ce visse sur les raccords au nez des robinets de puisage et d'autres par simple pression sur les cols de cygnes
des robinetteries d'évier en dévissant le brise jet.
A+.
Par miton53
avatar - miton53
Message(s) : 5
27/02/2011 à 12h06
27/02/2011 à 12h06
merci, des demain je vais au brico du coin me renseigné ! bon dimanche a vous !!
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
27/02/2011 à 14h17
27/02/2011 à 14h17
merci
ça coule au dehors ?
la canalisation est peut- être encrassée, c'est dingue la quantité de calcaire que l'on trouve dans ce tube ! contrôlez
cordialement
Par miton53
avatar - miton53
Message(s) : 5
01/03/2011 à 19h46
01/03/2011 à 19h46
bonsoir, je vient fermer le sujet ! car apres toutes vos remarques tres pertinante, j'ai mis une bassine sous le ce et sur 3 nuits, j'ai mesuré a peine 1 litre d'eau a chaques fois. donc je pense que c'est "normal" et je vais malgres tout installé un reducteur d'eau !!( que je ne connaissais pas ). donc encore merci a vous et je vais continuer de vous lire ! et a+ " si besoin"
Visiteurs non identifiés : 284
