Fuite chauffe eau
Par Pakes
avatar - Pakes
08/09/2013 à 20h35
08/09/2013 à 20h35
Bonsoir à tous, Je viens vous demander conseil puisque depuis hier mon chauffe eau fuit (goute à goute). Il ne fuit pas au niveau des raccords, j'ajoute des photos pour vous montrer.. J'aimerais savoir si il est percé et donc mort, ou est-ce que ca pourrait-être un joint à cet endroit ? Merci
08/09/2013 à 21h06
08/09/2013 à 21h06
à votre place je commencerais par donner un petit coup de clé sur les écrous (serrer en diagonale)
et vérifier si cela continue à perdre
08/09/2013 à 21h15
08/09/2013 à 21h15
Bonsoir.
As-tu essuyé la goutte ? Elle se reforme avec de la rouille dedans ?
Si oui, c'est un début de perforation et un cheminement dans l'isolation. Il est peu probable que le resserrage préconisé par Kriske soit efficace.
Le remplacement du chauffe-eau est effectivement en dehors des tâches d'entretien à la charge du locataire, tel que prévu par la loi.
S'il n'y a pas encore d'urgence, il faut effectuer les démarches préalables avant que cela ne s'aggrave.
Tes photos sont intéressantes, elles montrent un réducteur de pression, petit modèle, monté juste avant l'entrée dans le chauffe-eau.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
08/09/2013 à 21h37
08/09/2013 à 21h37
Pakes a écrit :
Bonsoir à tous,
Si il est percé/HS, je pense que c'est au propriétaire de prendre en charge les frais ?
hello je crois que c est comme chez nous suivant la date d entré c est pour le prorio ou pour toi car rien n est etrenel vois avec ton proprio et fait toi humble .il est MORT le ch eaux .
Par Pakes
avatar - Pakes
08/09/2013 à 22h44
08/09/2013 à 22h44
Okay merci à vous.. je vais donc voir avec le proprio.. Samedi il n'y avait pas de rouille, juste du goute à goute, mais vraiment espacé. Aujourd'hui c'est toujours espacé, mais je viens de voir qu'il y a de la rouille comme sur la photo. Ps: j'ai tenté de vider le chauffe eau, et en remettant l'eau, les robinets ont crachés de la rouille.
Visiteurs non identifiés : 41
