Fuite chauffe eau
avatar - pedro00355
Message(s) : 8
05/02/2014 à 15h08
05/02/2014 à 15h08
Bonjour, J'ai un chauffe eau qui fuit par le dessous, quelqu'un pourrait il me dire ce que je doit faire SVP ! Merci
PEDRO 00 355
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
05/02/2014 à 15h23
05/02/2014 à 15h23
dessous ou ?
photos
a+
Par novice59
avatar - novice59
Message(s) : 99
05/02/2014 à 15h33
05/02/2014 à 15h33
Bonjour pedro,
Je ne suis pas plombier mais je pense qu'une photo pourra aider les BDD a voir où exactement se situe ta fuite et ainsi examiner ton problème.
En tout cas sans vouloir trop m'avancer si la fuite est sous le chauffe eau (donc à proximité de l'électricité), je te conseil de peut être couper le courant de ton cumulus sur le tableau électrique (si ce n'est pas déjà fait) afin d'éviter un accident bête (l'electricité et l'eau = danger Attention !)
Voilà bon courage,
Je laisse la main au pros Clin d\'oeil
J'adore parler de rien, c'est le seul domaine où j'ai de vagues connaissances (Oscar Wilde)
Par novice59
avatar - novice59
Message(s) : 99
05/02/2014 à 15h34
05/02/2014 à 15h34
PS: j'ai été grillé par titi116! J'suis pas assez rapide Rigole
Salutation titi116 Clin d\'oeil
avatar - pedro00355
Message(s) : 8
05/02/2014 à 15h51
05/02/2014 à 15h51
Merci pour vos réponses rapide ! En fait ça ne devrais pas poser de problème avec le courant, la fuite ce situ au niveau d'un raccord avec une manette rouge et au bout il y a un truc blanc avec de l'eau ! désoler pour la photo je ne peut pas, j'ai plus d’appareil photo
PEDRO 00 355
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
05/02/2014 à 16h45
05/02/2014 à 16h45
salut novice Adore
ça doit être ton groupe de sécurité ,fuit-il en permanence ?
si c'est que de tps en temps c'est normal,uniquement pendant la preriode de chauffe (c'est le resultat de la dilatation de l eau)
si c'est en continu;vous devez avoir un gros bonton rouge,tournez le plusieurs fois (attention,ça va eclabousser)
si ça ne fuit plus,c'est ok,
si ça fuit encore,va falloir le remplacer,
a+
avatar - pedro00355
Message(s) : 8
05/02/2014 à 16h52
05/02/2014 à 16h52
Merci effectivement il y a un bouton que l'on tourne, j'ai fait la manip, mais toujours un filet d'eau qui coule en permanence. Je vais regarder ce que je trouve, pour le changer c'est difficile, que dois je faire ?
PEDRO 00 355
avatar - pedro00355
Message(s) : 8
05/02/2014 à 17h10
05/02/2014 à 17h10
Bonjour, J'ai trouver ça sur le net ou ou http://www.bricozor.com/groupe-securite-watts-sfr-chauffe-eau.html?gclid=CNur_NKvtbwCFQ_HtAodykwASA Le quelle dois je prendre ? Merci
PEDRO 00 355
avatar - pedro00355
Message(s) : 8
05/02/2014 à 19h53
05/02/2014 à 19h53
Bonsoir, Je n'est plus de reponse !!
PEDRO 00 355
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
05/02/2014 à 20h16
05/02/2014 à 20h16
j arrive Cool
je cherche le tuto et je post
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
05/02/2014 à 20h21
avatar - pedro00355
Message(s) : 8
06/02/2014 à 09h15
06/02/2014 à 09h15
Merci pour les liens, ça va tout de suite mieux quand on sait comment ça s’appelle !! J'ai mis un peut plus haut des liens, quelqu'un peut il me dire si il connait les sites et quel groupe je devrais prendre . Merci
PEDRO 00 355
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
06/02/2014 à 09h28
06/02/2014 à 09h28
re ,
allez voir près de chez vous, en magasin de brico,ça sera certe un peu plus cher mais pas de fdp......
apres concernant le groupe,ça peut etre un droit ou un coudé........suivant ce qui est installé
a+
avatar - pedro00355
Message(s) : 8
06/02/2014 à 09h47
06/02/2014 à 09h47
Bonjour, Oui je sais bien, mais j'ai été voir hier soir chez bricorama et casto, les prix sont multiplier par deux !!! Même avec des frais de port je suis gagnant. Mais je ne sait pas quoi prendre, il parle de 12/17, 15/21 et 20/27 et puis le siphon blanc je doit aussi le changer ? Merci
PEDRO 00 355
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
06/02/2014 à 20h32
06/02/2014 à 20h32
en ce qui concerne le g de s :compte 30 euro + tva pour l entonnoir (siphon) 10 +tva et ce sont des produit sfr.
en ce qui concerne le diamètre c est dans la grande majorité 3/4 de pouce .et suivant tu as la réduction en 1/e fourni avec pour la sortie voir le diamètre de ton tuyau d arriver. Je plussoie vigoureusement !
avatar - pedro00355
Message(s) : 8
17/02/2014 à 13h10
17/02/2014 à 13h10
Bonjour à tous ! J'ai finalement fait commande sur le 1er Site, la pièce correspond bien et j'avais aussi commandé le siphon, le tous reçu en 48h " ils ont tenu leurs promesse !! ". Voila, sinon j'ai fait le remplacement des pièces et tout est reparti comme avant. En Espérant que cela tienne corectement. Une dernière question comment je peut verifier qu'il fonctionne bien en heure creuse ? Merci a tous
PEDRO 00 355
Visiteurs non identifiés : 50
