Fuite chauffe eau
29/01/2017 à 21h43
29/01/2017 à 21h43
Bonjour. J ai une fuite de mon ballon par le haut au niveau de l écrou du haut. Voir photos. J ai des doutes sur mon groupe de sécurité qui je pense est bouffé par le calcaire donc doit être à changer. Est ce que cette fuite peut être liée ? Ou est ce vraiment que le ballon est percé et donc hs ?
29/01/2017 à 21h51
29/01/2017 à 21h51
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
29/01/2017 à 22h35
29/01/2017 à 22h35
certainement joint a remplacer entre ecrou plastique et laiton
a+
29/01/2017 à 22h57
29/01/2017 à 22h57
Merci. C est facile à faire ? Faut il vider le ballon avant de le faire ?
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
29/01/2017 à 23h08
29/01/2017 à 23h08
il faut simplement fermer le groupe de sécurité et ouvrir l'eau chaude sur un appareille sanitaire
et ouvrir juste un tout petit peu la vidange du groupe de sécurité et changer le joint
29/01/2017 à 23h23
29/01/2017 à 23h23
Juste pour voir si j ai bien compris. Je ferme l arrivée d eau au niveau du groupe de sécurité, ensuite j allume un robinet sous eau chaude, je retourne au groupe de sécurité pour ouvrir un peu la purge. Et ensuite sans refermer tout ça, je peux dévisser en haut pour changer le joint. C bien ça ? C'est quoi comme type de joint ?
Ps : est ce que j envoi profite en même temp pour changer le groupe de sécurité ? Car il y a pas mal de calcaire et quand je purge le clapet doit pas bien se refermer car des fois ça coule encore
Visiteurs non identifiés : 277
