Je me presente, Smile, une quiche en bricolage en generale et forcement aussi en plomberie.
J'ai un soucis de fuite sue la sortie d'eau chaude de mon ballon electrique. Je pensais que c'était une histoire de joint. Grace à des tuto sur internet j'ai pu changer le joint, en tout securité.
Sauf que malgré le changement de joint il y a toujours la fuite. J'ai essayé de mettre 2 joints, c'était pire, puis de nouveau un avec du teflon, sans succés .
J'essaye d'ouvrir de nouveau le coude, et pas l'embout du vis du coude de desolidarise (coupe en 2) J'ai mis des photos pour etre plus claire.
Comment reparer ça? Faut il passer par des coupures soudure (insipensable...)?
Dois je faire appel a un professionnel? (j'ai peu d'outils)
Je suis locataire depuis peu, est ce une reparation qui doit etre prise en charge par le proprio?
Merci :-)
L'écrou en laiton est cassé au niveau du collet battu. Il faut donc refaire la liaison entre le tube cuivre et le coude.
C'est l'occasion d'interposer un raccord diélectrique entre le coude et le tube fer qui sort du chauffe-eau. Ce raccord est indispensable pour éviter la corrosion interne du ballon.
A noter que le téflon sur ce type de raccordement ne sert strictement à rien. C'est un joint plat en fibre qui doit être utilisé avec un écrou sur collet battu..!
Ce travail est à la charge du propriétaire.
C'est l'occasion d'interposer un raccord diélectrique entre le coude et le tube fer qui sort du chauffe-eau. Ce raccord est indispensable pour éviter la corrosion interne du ballon.A noter que le téflon sur ce type de raccordement ne sert strictement à rien. C'est un joint plat en fibre qui doit être utilisé avec un écrou sur collet battu..!
Merci Brico30 pour ta réponse
C'est simple à faire cette réparation ? Ça demande l'intervention d'un pro ?
Le teflon ont avait testé en complément du joint plat en fibre (car avec le joint plat neuf, il y avait toujours des fuites). Mais en effet ça n'a servi à strictement rien
Merci encore et très bon dimanche
Tout dépend de tes compétences en la matière. Pour un bricoleur averti qui possède de quoi braser, c'est un jeu d'enfant. S'il n'a pas de chalumeau il est possible d'utiliser des raccords spécifiques sans soudure.
L'intervention d'un pro serait peut être la meilleur solution pour toi...!
Ps.
Mettre du téflon sur une raccord à coller battu c'est faire un pansement sur une jambe de bois..!!
Je suis toujours en galère de chauffe eau.
Le propriétaire me dit que c'est à moi de faire les réparations.
Pourriez vous m'indiquer un protocole simple pour réparer mon chauffe eau.
Absolument faux !! C'est à lui à faire réparer ce chauffe-eau qui lui appartient.
Quels arguments avancer ? car il n'y a rien de claire. Le locataire est responsable de l'entretien.
Et selon le proprio, il n'est responsable seulement si il y a un problème sur le chauffe eau. Basta.
Honnêtement j'en ai marre, je voudrais juste de l'eau chaude courante, même si je dois payer de ma poche.
Il ne s'agit pas d'entretien mais d'une panne et ton loueur te doit l'eau froide et l'eau chaude.
Dans le cas d'une chaudière murale par exemple l'entretien annuel est à la charge de son utilisateur. Ici ce n'est pas le cas..!
Pour la réparation je te suggère de contacter un plombier ou un bricoleur averti parce que je pense que tes compétences en la matière ne te permettront pas de réaliser ce dépannage.
Ne le prends pas mal, je me réfère à ton message initial !
Brico30 a raison, selon moi cette fuite n'est pas due à un manque d'entretien de votre part mais c'est bien un souci du chauffe-eau lui même. Concernant les arguments à avancer, si vous avez signé votre baille par l'intermédiaire d'une agence immobilière ou d'un notaire, commencez par consulter votre baille, ce genre de détail y est peut-être écrit. Dans tous les cas même si vous êtes passés en direct avec le propriétaire, vous avez signé un bail qui doit préciser certaines choses.
Je ne sais pas dans quelle région vous habitez mais franchement le proprio n'est pas correct. Ce genre de réparation faite un pro ça ne doit pas monter bien haut (si c'était mon plombier je vous dirai environ 50-60€) et en plus votre propriétaire, s'il déclare correctement les loyers perçus, peut déduire ces factures au niveau de sa déclaration d'impôts...
Dans le cas d'une chaudière murale par exemple l'entretien annuel est à la charge de son utilisateur. Ici ce n'est pas le cas..!Pour la réparation je te suggère de contacter un plombier ou un bricoleur averti parce que je pense que tes compétences en la matière ne te permettront pas de réaliser ce dépannage.
Merci pour ton aide
Pas de soucis, j'assume je suis vraiment nulle, 😉
Merci Nicolas pour tes conseils !
Je vis dans le 91, un endroit où tout est cher... Les premiers devis que j'ai eu : 170 euros, ou 100 euros sans facture 😨
J'attends d'autres devis
Je pense faire un recours à la commission départementale pat rapport à mon proprio (qui n'en a strictement rien à faire)
A toute fin utile. Réparation simple qui peut être fait soi-même à l'aide d'un raccord "gripp" complet et d'un flexible sanitaire inox mãle/femelle 20/27.
Couper le cuivre bien droit juste derrière le collet cuivre à l'aide d'un coupe tube.
Bien décaper la peinture et bien nettoyer le tube cuivre, puis enfiler le raccord puis la rondelle puis le joint, puis le contre écrou, puis serrer l'ensemble modérément.
Il faudra déposer le coude laiton existant sur la sortie eau chaude.
Outillage : 2 clés plates ou mieux 2 clés à molettes à écartement réglable et un un coupe tube.
Cdlt.
L'idéal en plus, serait d'incorporer un raccord isolant (diélectrique) entre la tubulure de sortie d'eau chaude du ballon et le flexible inox.
Cdlt.
Merci 😊
Merci à tous pour votre aide
J'ai fait appel à un pro pour la réparation, en 10 min c'était réglé
Je compte tenté un recours par rapport à mon bailleur (saisir la commission départementale de conciliation)
Visiteurs non identifiés : 290
