Fuite chauffe-eau en dessous
Par Nicochef3
avatar - Nicochef3
Message(s) : 5
29/07/2018 à 13h38
29/07/2018 à 13h38
Bonjour à tous, Mon chauffe eau est un chaffoteau 250 stab 560 stea Mt qui a 9 ans. Cette semaine nous nous sommes rendus compte que notre chauffe eau faisait disjoncter le compteur électrique. En effet une fuite était visible au niveau de la résistance et qui coulait sur les fils électriques. J'ai donc changer le corps de chauffe, mis une nouvelle résistance et un nouveau joint de bride. Après remise en service du chauffe eau je me rends compte maintenant que j'ai une fuite sous le chauffe eau. 2 petites gouttes. Juste pour info le capot est sur le côté et non en dessous. Jai bien peur que la cuve soit hs. Qu'en pensez vous ? Merci pour votre aide.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
29/07/2018 à 23h13
29/07/2018 à 23h13
si vous pouviez mettre des photos
merci
Par Nicochef3
avatar - Nicochef3
Message(s) : 5
30/07/2018 à 09h17
30/07/2018 à 09h17
Bonjour Merci pour votre réponse. Voici deux photos: La première est une vue d'ensemble. La deuxième est une vue de dessous avec les deux gouttes d'eau qui sont visibles.
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
30/07/2018 à 10h34
30/07/2018 à 10h34
Si tu as pu incriminer visuellement le corps de chauffe comme responsable , il n'y a pas raison que la cuve perde .
Si tu as suivis une procédure similaire : nettoyage portée de joint , présenté ton corps de chauffe bien horizontal ( il a tendance a piquer du nez par son propre poids ) le maintenir bien horizontal par pression en partie basse de la bride , commencer a mettre les écrous ou boulons partie basse au contact , puis les autres et serrer alternativement en quinconce ( comme une roue de bagnole ) ça doit aller.
Possible mauvais centrage du joint ou pincement
c'était un poisson d'Avril
Par Nicochef3
avatar - Nicochef3
Message(s) : 5
30/07/2018 à 10h55
30/07/2018 à 10h55
Salut youkoulélé, Merci déjà de ta réponse. Mon souci est que je n'ai aucune trace de fuite au niveau du joint de bride. J'ai procéder au montage du corps de chauffe samedi soir et dimanche matin, il y avait une bonne flaque d'eau avec deux gouttes visibles en dessous au centre de la cuve (comme sur les photos). J'ai donc tout nettoyé au sol. Ce matin aucune flaque d'eau mais les deux gouttes étaient encore visible... Au niveau du capot tout est sec.
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
30/07/2018 à 11h08
30/07/2018 à 11h08
re
Patiente encore un peu Grand sourire probablement la mousse ( isolant de cuve ) s'est chargé un peu en eau , faut qu'elle finisse de s'égoutter
Par Nicochef3
avatar - Nicochef3
Message(s) : 5
30/07/2018 à 11h11
30/07/2018 à 11h11
Ok je te remercie. Je reviendrai en fin de semaine (ou avant si souci) pour donner des nouvelles. Merci encore et bonne journée
Par Nicochef3
avatar - Nicochef3
Message(s) : 5
10/08/2018 à 16h50
10/08/2018 à 16h50
Je mets en résolu car finalement c'était un mauvais serrage des boulons du corps de chauffe. Merci encore.
Visiteurs non identifiés : 42
