Fuite conduit chasse d’eau - page 2
Par Nob07
avatar - Nob07
Message(s) : 302
06/01/2022 à 20h26
06/01/2022 à 20h26
J'ai donc cette installation faite par mon plombier.
On n'avait pas assez de place pour caser la chasse d'eau.
Tout va bien en haut, mais au niveau où le conduit entre dans la cuvette, ça fuit car ça ressort facilement. Ce n'est évidemment plus hermétique et il peut y avoir beaucoup d'eau (propre) qui sort au moment où on tire la chasse si ça s'est déboîté.
Comment puis-je faire pour colmater/réparer ?
Faut-il changer le joint ?
Juste le sortir et refixer ?
Merci de votre aide.
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
07/01/2022 à 06h09
07/01/2022 à 06h09
Tapez joint de cuvette wc! il y a plusieurs modèles, prendre les mesures!
Le mieux est de le changer s'il fuit , c'est qu'il est détendu ou détérioré!
Par Nob07
avatar - Nob07
Message(s) : 302
07/01/2022 à 09h34
07/01/2022 à 09h34
Bonjour et merci.
Pourtant, ça date de 6 mois.
Donc, je le change en prenant les mesures.
C'est facile à changer ?
Autant, un joint entre deux tuyaux, je connais...
Là, je ne sais pas.
Je coupe l'eau, je vide la chasse, on est d'accord.
Je sors le conduit, j'enlève le joint, mets le nouveau et re-rentre le tout ?
OU plus compliqué ?
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
07/01/2022 à 11h05
07/01/2022 à 11h05
RE
Oui c'est la bonne façon de faire , s'il est presque neuf, c'est quand mème bizard que ça fuit, peut ètre que le tuyau n'est pas assez rentré ou  qu'il est travers et que ça force!
Par Nob07
avatar - Nob07
Message(s) : 302
07/01/2022 à 11h09
07/01/2022 à 11h09
Quand il l'a installé, le plombier a eu du mal.
Il a demandé à un autre plombier plus âgé (donc expérimenté ^^) de venir et c'est lui qui a fait le système de coude. Jusqu'à présent, ça allait. Peut-être qu'on la déboîté par inadvertance... je ne sais pas vraiment.
Enfin, je vais essayer. Si ça ne marche pas, je le rappellerai.
Merci.
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
07/01/2022 à 12h11
07/01/2022 à 12h11
pour aider l'emboitement, mettez un peu de graisse silicone sur le pourtour de la cuvette et dans la (les) lèvre(s) du joint, ça lui évitera de se retrousser lors de l'enfoncement.
salutations
Par Nob07
avatar - Nob07
Message(s) : 302
07/01/2022 à 12h14
07/01/2022 à 12h14
D'accord.
Je crois avec compris.
(Je comprendrai mieux en voyant le joint neuf, je pense.)
Du WB40 conviendra ?
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
07/01/2022 à 15h28
07/01/2022 à 15h28
re,
celui- ci serait préférable sinon là où elle va être mise, au pire de l'huile à salade
Par Nob07
avatar - Nob07
Message(s) : 302
07/01/2022 à 17h40
07/01/2022 à 17h40
D'accord.
Soit ça, soit une huile alimentaire.
Je vous remercie.
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3159
10/01/2022 à 11h04
10/01/2022 à 11h04
Changer le joint si il est possible d'en trouver un, avec un bon nettoyage/ détartrage de son logement.
Pas évident c'est certain de trouver les pièces sur ce genre de matériel, plutôt classé "monument historique"
En précisant tout de même que d'être très conservateur n'est pas spécialement un défaut ! 😂
Cdlt.
Par Nob07
avatar - Nob07
Message(s) : 302
10/01/2022 à 11h22
10/01/2022 à 11h22
Alors, il est tout neuf Sourire
C'est juste qu'on s'est retrouvés un peu embêtés par l'installation.
La précédente chasse d'eau, que tout le monde pensait dater de 1950, avait moins de dix ans et impossible de trouver un mécanisme pour la remplacer alors qu'elle fuyait.
On aurait peut-être dû garder le bas.
Enfin, quand on a changé, l'espacement entre le trou de la canalisation et le fond ne permettait pas de mettre n'importe quoi. Et on n'a qu'un seul WC. Impossible de faire des travaux d'ampleur.
Donc, le plombier nous a fait ça.
Pour avoir fait plein de magasins, je trouve que l'offre n'est pas vraiment en adéquation avec les besoin. Il y a 20 ans, nos WC (dans la même pièce), avaient un réservoir placé sur le côté et il n'y avait pas de problème. Impossible de faire la même chose.
Là, on était partis pour une chasse d'eau à 2m du sol. Et le plombier nous a fait ça, ce qui est bien mieux.
Message(s) : 3159
10/01/2022 à 11h32
10/01/2022 à 11h32
Ah d'accord ! Merci pour ces précisions. Je n'avais pas vu tous les commentaires précédents car avec toutes les pubs qui s'intercalent entre les réponses on ne sait plus trop parfois où on en est, c'est assez déroutant sur ce forum !
Cdlt.
Par Nob07
avatar - Nob07
Message(s) : 302
14/01/2022 à 13h02
14/01/2022 à 13h02
J'ai donc acheté le joint et je l'ai posé comme vous me l'avez expliqué.
Mais ça goutte en dessous.
Au niveau des flèches, c'est mouillé.
Je précise que c'est mouillé hors de l'action de la chasse d'eau.
Il y a donc une fuite continue.
Et le petit réceptacle que j'ai mis en bas se remplit.
Je ne vois pas trop pourquoi.
Et il est vrai qu'étant derrière, avec un espace peu accessible, c'est compliqué.
(En plus, du fait de l’exiguïté, j'ai dû soulever la cuve d'eau qui, même vide, en avait encore un peu Grand sourire )
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
14/01/2022 à 15h09
14/01/2022 à 15h09
 Avez vous bien détartré avant la pose du joint ? ,
êtes vous sûr que la fuite ne viens pas de plus haut, des coudes qui ont l'air d'être collés "moyens moyens" et que l'eau suis le tuyau ?
Par Nob07
avatar - Nob07
Message(s) : 302
14/01/2022 à 15h13
14/01/2022 à 15h13
J'ai nettoyé, mais peut-être pas suffisamment ?
En ce qui concerne le tuyau, il n'y a pas d'eau. Enfin, ça se répand, si, mais la fuite se situe bien au niveau de la flèche. D'ailleurs, une nouvelle photo prise de plus bas montre bien un dépôt d'eau sur le joint noir, en bas.
Par Nob07
avatar - Nob07
Message(s) : 302
24/01/2022 à 09h32
24/01/2022 à 09h32
Je m'en suis occupé hier et je crois que j'ai réussi.
Chez Leroy-Merlin, où je suis retourné, le vendeur m'a dit de mettre du ruban autour du tube, ce que j'ai fait. Mais je pense que l'assèchement est venu d'ailleurs :
Ce qui ne marchait pas, c'était de rentrer le joint dans la cuvette puis de rentrer le tube dans le joint.
Ca déformait le joint par en dessous. Ca se voit mal, voire pas du tout, mais ça se sentait au toucher qu'il y avait comme un pli.
Tandis que le joint sur le tube puis dans la cuvette (dans cet ordre) permet au joint de garder sa forme.
MErci à tous.
Membre(s) : Brico30 , efred
Visiteurs non identifiés : 49
