fuite d’eau entre le placo et la faience
avatar - libertyfly
Message(s) : 7
08/07/2012 à 20h33
08/07/2012 à 20h33
Bonjour , j'ai refais une cabine de douche , j'ai imperméabilisé le placo avec un produit pro . J'ai une fuite d'eau 15 mns environ après mettre servis de la cabine. Cela ne vient pas de la l'angle de la cabine mais bien entre le placo et la faience . Quand je ne m'en sers pas , pas de fuite. Joints neufs , changés . Je ne trouve pas la solution . Serais je le serrage des joints qui les empêcheraient de prendre leurs formes pour faire étanchéité . Je vous remercie .
08/07/2012 à 21h37
08/07/2012 à 21h37
petite photo prise de très près pour bien évaluer la situation
merci à vous
avatar - libertyfly
Message(s) : 7
09/07/2012 à 20h54
09/07/2012 à 20h54
Bonjour , une photo ne serait pas d'une grande utilité car je ne repère la fuite que sous la partie du placo que je n'ai pas faïencé à l'angle de la cabine. Elle est invisible car il n'y a pas d'écoulement visible mais le papier absorbant prouve la présence d'eau après utilisation de la cabine donc du mitigeur . Je reste perplexe sur le fait que la fuite ne se produit qu'après utilisation alors que le circuit d'eau reste en pression constamment . Merci de vos ou votre réponse sur une solution .
avatar - libertyfly
Message(s) : 7
09/07/2012 à 21h03
09/07/2012 à 21h03
Pardon j'ai trouvé une photo qui peut aider . Depuis la faïence a été posée , elle s’arrête au niveau du ruban orange et le papier absorbant est mis entre le ruban orange et le bloc béton qui soutient le receveur
avatar - libertyfly
Message(s) : 7
09/07/2012 à 21h29
09/07/2012 à 21h29
desole la photo ne passe pas
10/07/2012 à 05h07
10/07/2012 à 05h07
si la photo ne passe pas c'est qu'elle est trop lourde
chargez xnvieuw (gratuit)
prendre l'option image, redimensionner, taper 800x600, sauvegarder et nous envoyer
avatar - libertyfly
Message(s) : 7
11/07/2012 à 20h41
11/07/2012 à 20h41
Bonjour , desolé pour le retard mais j'étais absent , merci pour l'astuce pour réduire le fichier. Voici donc l'image en question . Je voudrais vraiment que l'on puisse m'aider , merci.
11/07/2012 à 21h19
11/07/2012 à 21h19
on voit les traces d'humidité dans le cercle
il faudrait voir ce qui se passe au dessus
11/07/2012 à 22h04
11/07/2012 à 22h04
bonsoir, moi je comprend pas, la fuite au bout de 15mn, si il y à une défaut étanchéité la fuite sera toujours la, qui à t 'il derrière la douche per ou cuivre, pour la fuite importante ou minime , vous dite les joints quel joints je suppose la robinetterie, se ne serait pas le siphon qui fuit.
avatar - libertyfly
Message(s) : 7
13/07/2012 à 20h40
13/07/2012 à 20h40
Bonjour , derrière le placo c'est du PER , les joints sont rouge ( fibre ) je crois qui gonflent avec l'eau pour faire l'étanchéité , le mitigeur est neuf et aucune trace d'humidité quand je démonte les raccords . Ce qui est le plus bizarre c'est pourquoi 15 mns après utilisation alors que l'eau reste en pression constamment . Les joints ont été changés neufs à chaque fois . J'ai même rajouter du teflon mais rien n'y fait .
avatar - libertyfly
Message(s) : 7
14/07/2012 à 08h56
14/07/2012 à 08h56
bonjour , on voit les traces d'humidité dans le cercle dans la première photo envoyer. La mise en eau n'était pas faite, voici une photo avec la bande qui fait la jonction entre le receveur et le placo et ensuite j'ai enduit d'un produit verte imperméabilisant sur tout le mur , la bande. Il n'y a aucune arrivée d'eau mise à part celle de la cabine . J'ai même imperméabilisé comme indiquer les sorties des PER pour le branchement du mitigeur . Merci
Visiteurs non identifiés : 58
