Fuite dans coin de chambre très étrange
Par freddy78
avatar - freddy78
Message(s) : 80
17/11/2013 à 12h09
17/11/2013 à 12h09
J'ai découvert dans un coin de notre chambre des belles traces d'humidité (cf photo qui sera plus parlant).
Derrière ce mur, on est sur l'extérieur.
Oké, il a pas mal plu ces derniers temps mais le "soucis" c'est que, sauf erreur de ma part, il n'y a aucune canalisation qui passe à proximité de là (ni tuyau ni gouttière...).
Avez vous une idée d'où cela pourrait venir ou du moins comment faire pour chercher l'origine de la fuite?
Merci par avance pour votre aide.
17/11/2013 à 12h44
17/11/2013 à 12h44
il s'agit soit de condensation dans un coin froid sans circulation d'air
ou il faudrait prendre une photo de l'extérieur, et voir s'il ne manque pas des joints à la maçonnerie
20/11/2013 à 22h41
20/11/2013 à 22h41
Comme l'a dėcrit l'ami Christian (kriske) s'agit nI d'une fuite ni d'une infiltration d'eau mais d'une présence importante d'humidité dû, soit å un défaut d'isolation à cet endroit précis d'ou formation de condensation ou d'une remontée d'humidité dans le mur par capillarité.
Par freddy78
avatar - freddy78
Message(s) : 80
23/11/2013 à 14h28
23/11/2013 à 14h28
hello et merci à vous 2 pour vos réponses.
Je serais prêt à prendre une photo mais franchement on voit rien de particulier de l’extérieur.
Y aurait il une solution efficace ds notre cas car mettre une trappe ici à qqles cm de mon oreiller, c'est rhume assuré Sourire
Salutations
23/11/2013 à 14h36
23/11/2013 à 14h36
peut être verrons nous quelque chose qui vous échappe
cela ne coûte pas grand chose d'essayer
Par freddy78
avatar - freddy78
Message(s) : 80
24/11/2013 à 18h12
24/11/2013 à 18h12
re,
Pas de soucis.
Je manque de tps ds les jours à venir mais j'essaye ultérieurement.
Merci encore
24/11/2013 à 18h50
24/11/2013 à 18h50
patientons alors
24/11/2013 à 21h51
24/11/2013 à 21h51
Si pas de trace flagrante d'humidité à l'extérieur, s'agit probablement d'un manque de ventilation dans la pièce, Dans l'immédiat et provisoirement, un dėshumidificateur posė å proximité peut atténuer le problème mais sans le supprimer définitivement.
Par AGLR
avatar - AGLR
Message(s) : 10
29/11/2013 à 18h00
29/11/2013 à 18h00
Bonjour, mon voisin a eu un problème d'humidité sur les parpaings à 30 cm du sol dans son garage . Il a percé un trou et il en est sorti un petit jet d'eau. le problème venait de la toiture. cordialement, AGLR
Par freddy78
avatar - freddy78
Message(s) : 80
02/01/2014 à 21h46
02/01/2014 à 21h46
Bonsoir à tous et tous mes voeux 2014 au forum.
Merci encore pour vos retours et avis.
Désolé d'avoir tardé mais voici (enfin) la photo:
Pour info, les "fissures" sont celles des parpaings semble t il mais j'en ai dans d'autres endroits sur la facade et n'ait rien comme problème à l'intérieur de la maison.
De plus, le plancher est un peu plus bas que ces fissures.
Cdlt
02/01/2014 à 23h37
02/01/2014 à 23h37
Ces fissures sont peut-être lėgèrement infiltrante, essayez de les colmater provisoirement avec du mastic acrylique en cartouche et pistolet, puis observez le résultat au bout de quelque temps. Les trãces dans la chambre ressemblent bien å du moisi, conséquence en principe de prėsence d'humidité concentré å cet endroit mais de visu selon la photo, rien à voir avec une fuite d'eau.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
03/01/2014 à 02h58
03/01/2014 à 02h58
bonjour, la pièce en question n'est pas en rez-de-chaussée à ce que je vois, donc ce n'est pas de l'humidité qui remonte du sol.
il faut voir s'il n'y a pas de fuite au toit, voir dan les combles s'il n'y a pas de traces.
si ce n'est pas ça, alors, c'est de la condensation, car le mur est pas mal abrité par le toit.
Ce mur ne doit pas être du tout isolé, et ce doit être un pont thermique où se condense la vapeur d'eau.
Il faudrait enlever le papier peint, et mettre le mur à nu, et le nettoyer s'il y a des moisissures, et ensuite faire fonctionner un ventilateur posé sur le sol et dirigé vers le problème, et aérer au moins 3 ou 4 mn ouvert en grand, deux fois par jour même s'il fait froid ou qu'il pleut, éventuellement faire courant d'air. Si jamais il y a le grand soleil et qu'il ne fasse pas trop froid, aérez un peu plus longtemps tout en faisant fonctionner le ventilateur qui renouvellera bien l'air dans les coins avec le brassage d'air et qui sèchera.
Eviter de faire sécher du linge dans la pièce, cela aussi amène de l'eau.
Dans la journée, laissez la porte ouverte ou au moins entrouverte pour éviter le confinement qui crée les moisissures.
Et il faudrait envisager d'isoler : on trouve du placo + polystyrène en différentes épaisseurs, mais il faut penser à l'électricité, pour que les prises et interrupteurs soient à niveau, éventuellement refaire si ce n'est pas en sécurité.
N'avez vous pas remplacé les fenêtres par du double vitrage récemment ,,, Les nouvelles fenêtres sont tellement étanches que l'air est confiné, de plus la condensation ne peut plus se faire sur les vitres qui ne sont plus la paroi la plus froide, mais sur les murs non isolés (c''est très classique) il faudrait commencer par isoler les murs avant de remplacer les fenêtres; Et il faut aussi une aération en haut des fenêtres et une VMC pour avoir un peu de renouvellement d'air.
03/01/2014 à 04h37
03/01/2014 à 04h37
cet enduit qui recouvre le mur extérieur est un enduit à la chaux ou un enduit peinture
si c'est un enduit à la chaux, il est bien mince car on voit encore la place des parpaings sur un mur sec
un enduit à la chaux doit avoir une épaisseur totale de 18mm pour être étanche, ce n'a pas l'air d'être le cas
pour la peinture, on parle de microns
si cet angle est exposé au vent en permanence, on peut y trouver une autre explication à ce que l'angle intérieur soit froid, donc condense la chaleur interne sur ses parois provoquant les moisissures en question
un bon lavage, suivi d'un traitement fongique puis une isolation des murs extérieurs devrait vous mettre à l'abri de nouveaux désordres de cette nature
ou alors provoquer une circulation d'air forcée dans cet angle
la photo ne permet pas de voir de fissures, ce sont des micros fissures alors, ce n'est naturellement pas idéal
cela peu se traiter
pour l'intérieur, un simple tapissage avec du dépron devrait déjà apporter une amélioration, mais de l'aération et de la ventilation restent indispensables
tenez compte de l'avis de bricodi concernant les châssis, c'est un conseil judicieux
Par freddy78
avatar - freddy78
Message(s) : 80
19/01/2014 à 14h13
19/01/2014 à 14h13
coucou au forum,
Désolé pour ma réponse tardive.
A bricodi:
La pièce est effectivement à env. 6 m du sol.
Le problème des combles c'est que pour voir, c'est compliqué car il y a une espèce de panneaux de particules ou d’aggloméré qui joue le rôle d’étanchéité et pour le moment, je ne souhaite pas tout retirer (même si j'ai des doutes sur un réel role de ce type de matériau comme isolant).
La question que je me pose c'est que si ce mur n'était pas isolé et créez un pont thermique, pour quelle raison il y en aurait uniquement dans ce coin et sur un bord d'une fenêtre à env. 1 m et sur un pan opposé et pas ailleurs ?
de plus, bricodi, faire marcher un ventilateur va sécher le pan humide mais cela va t il solutionner le problème?
Le double vitrage est posé depuis des années et nous avons repris la maison voici 1 an.
Ces fenêtres n'ont aucune ouvertures en haut par ex. et le souci c'est que la rue est bruyante et si je créer des ouvertures, bruit assuré...
Pour la vmc, je pensais que l'on installait cela uniquement dans les sdb et ou wc et non ds les chambres mais si possibilité, je serais partant pour cette option.
Cdlt
Par freddy78
avatar - freddy78
Message(s) : 80
19/01/2014 à 14h19
19/01/2014 à 14h19
A Kriske:
également très intéressant votre post, merci également
Plutot que de partir sur de gros travaux d'isolation extérieur, ne serait il pas plus "légér" de repasser une couche supp. d'enduit à la chaux (du moins à cette partie là) pour arriver à 18mm ?
Ce pan de mur, comme celui côté fenêtre est exposé Nord-est si je dis pas de bétise Grand sourire
Qd vous dites:
Que voulez vous dire? créer un trou avec plaque d'aération (mais il va faire très froid ds la pièce)?
Comment traiter les micro fissures?
Enfin, qd vous parles de bricodi et de ses chassis, de quoi parlez vous svp?
Merci par avance
19/01/2014 à 14h44
19/01/2014 à 14h44
non simplement, faire fonctionner un petit ventilateur
c'est simplement cela que je veux dire
Visiteurs non identifiés : 256
