Fuite de chasse d’eau, la galère !
Par Brigolo
avatar - Brigolo
Message(s) : 54
11/06/2011 à 22h49
11/06/2011 à 22h49
Depuis de bien longues semaines, j'ai des problèmes rageants avec ma chasse d'eau.
Les problème sont les suivants : - il y a de l'eau qui s'écoule dans la cuvette
- l'économiseur de chasse d'eau (chasse qui s'arrête en appuyant une 2e fois sur le bouton) ne fonctionne plus
Donc voici l'objet du délit :
J'imagine qu'il peut avoir un problème de joint mais je n'arrive pas à enlever la partie 1. Même en essayant de tourner ça ne vient pas.
Peut-il y avoir un problème avec le joint 2 ? (ça me semble moins probable mais...)
Quand le réservoir se remplit il y a un peu d'eau qui coule au niveau de la pièce 3, pourtant j'ai changé le joint il y a peu de temps (oui oui ce joint qui coûte si cher !)
Je vous remercie par avance de votre aide !
12/06/2011 à 06h07
12/06/2011 à 06h07
Salut Brigolo,
N'essaie surtout pas de dévisser la partie 1 qui t'obligerai ensuite à déposer le réservoir pour son resserrage avec une chance sur deux d'avoir une fuite sur le joint qui ne retrouve plus sa place..! Quand ça veut pas...
Ton problème est assez classique d'un robinet flotteur qui ne ferme plus correctement et du coup le réservoir se rempli très lentement jusqu'au trop-plein.
Le second problème récurrent peut être la qualité du joint (pièce 2 de couleur noire) qui se craquelle ou qu'il faut nettoyer ainsi que son siège (pièce 1)
Ton système de chasse n'est plus très jeune et plutôt que de dépenser de l'argent à remplacer les joints il serait judicieux d'en changer par un système 3/6 litres.
@+ Clin d\'oeil
Par cormick
avatar - cormick
Message(s) : 85
12/06/2011 à 07h20
12/06/2011 à 07h20
Je plussoie vigoureusement ! avec Brico30
pour défaire la partie 1 , il te faut séparer le réservoir de la cuvette par les 2 vis de dessous , mais cela est pas nécessaire pour régler ton probleme.
par contre toi , apparament l'eau continue de s'écouler dans la cuvette quand la chasse est pleine:
alors c'est un réglage du flotteur peut-etre , si l'eau passe par dessus
au pire , comme dit Brico30 , change plutot ton mécanisme complet , ca te coutera moins cher qu'un joint.
ma conscience est ma devise
Par Brigolo
avatar - Brigolo
Message(s) : 54
12/06/2011 à 11h34
12/06/2011 à 11h34
Salut Brico30 et cormick,
Merci pour votre aide !
J'ai essayé de nettoyer le joint 2 sans succès.
J'aimerais éviter de changer tout le mécanisme je vous l'avoue...
Pour que vous puissiez mieux vous rendre compte du problème, je vous ai fait une vidéo. Vous noterez le léger bourdonnement (air ?).
Vous pouvez voir la vidéo ici (cliquez sur "Stream vidéo Now" en orange).
Merci !
12/06/2011 à 13h18
12/06/2011 à 13h18
Cette vidéo vaut toutes les explication écrites.. Top !
Le robinet flotteur n'a rien à voir puisque le niveau maximum du réservoir n'est pas atteint.
L'écoulement que l'on voit provient soit du joint défectueux, soit du siège où s'appuie ce joint. Fais un test en appuyant sur le cylindre vertical pendant le remplissage. Si ça ne fuit plus dans la cuvette il faudra regarder ce joint de plus près ou remplacer le mécanisme. Ce remplacement implique en général la dépose du réservoir, sauf si le nouveau matériel est de même conception. Dans ce cas le gros écrou placé sous le réservoir reste prisonnier dans son joint d'étanchéité et il suffit de revisser le nouveau mécanisme en mettant un peu de liquide vaisselle sur le filetage pour réduire les frottements au serrage.
@+ Clin d\'oeil
Par cormick
avatar - cormick
Message(s) : 85
12/06/2011 à 13h46
12/06/2011 à 13h46
c'est vrai qu'avec une vidéo , c'est clair
comme il est clair que tu as une sacré fuite , 24h sur 24h , et ton compteur grimpe en flèche.
essaie donc comme dit Brico30 d'apuyer légèrement sur le gros cylindre central pour voir si ca réduit la fuite.
si c'est le cas , alors ca vient bien du joint numéro 2 , celui que tu as changé je crois.
alors peut-etre tu l'as mal mis , ou essaie simpleùent de le tourner.
ces mécanismes sont de vrai sources a ennuies , meme neuf , ils fuient souvent.
beaucoup de gens ne le savent , mais leurs mécanismes fuit.
faites tous l'expérience suivante chez vous et vous allez etre surpris !
prenez une feuille de papier toilette seche bien sur , placé la contre la paroie a l'intérieur de la cuvette (a l'arriere) , et si la feuille s'imbibe d'eau c'est alors que votre mécanisme fuit , et meme si ca fuit pas beaucoup , jour et nuit sur une année , ca augmente la facture.
je suis surqu'il y a 2 WC sur 3 qui ont ce probleme , et encore je me mouille pas (moins que le papier)
Par Flimo
avatar - Flimo
Message(s) : 7
12/06/2011 à 22h17
12/06/2011 à 22h17
As tu essayé de nettoyer avec du vinaigre? Mes WC avaient ce problème, c'était le calcaire qui grippait le mécanisme et empêche le joint une étanchéité parfaite.
Par Brigolo
avatar - Brigolo
Message(s) : 54
12/06/2011 à 23h17
12/06/2011 à 23h17
Malheureusement Filmo je viens d'essayer le vinaigre et ça n'a rien changé. Mais c'est vrai que c'est une bonne idée merci !
En appuyant sur le cylindre vertical, l'eau s'écoule toujours dans la cuvette. En le poussant de côté, le débit varie un peu mais l'eau coule toujours...
Est-il possible de changer la partie 2 entière (pas seulement le joint) ?
13/06/2011 à 06h13
13/06/2011 à 06h13
..Est-il possible de changer la partie 2 entière (pas seulement le joint) ?..
Salut Brigolo,
Il est possible de ne changer que le système de chasse (élément central) mais il faudra déposer le réservoir. Rien de bien compliqué après avoir fermé l'arrivée d'eau, le réservoir est fixé par deux tiges filetées avec écrous accessibles par le dessous. La méthode de montage est fournie avec le système de chasse, mais pour quelques euros de plus tu peux en profiter pour remplacer le robinet flotteur et repartir sur de bonnes bases..! Oui
Par cormick
avatar - cormick
Message(s) : 85
13/06/2011 à 08h16
13/06/2011 à 08h16
ben je sais plus quoi dire
Brico30 a tout dis!
Par Brigolo
avatar - Brigolo
Message(s) : 54
13/06/2011 à 12h51
13/06/2011 à 12h51
Merci beaucoup pour votre aide, je vais voir ça !
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
13/06/2011 à 13h20
13/06/2011 à 13h20
votre chasse (DAL) a l'avantage que la totalité des pièces est changeable.
Vous devriez déjà remplir la chasse et vider un litre d'acide chlorhydrique dedans, ça va mousser. Laisser agir un peu au moins une heure.
Le joint en silicone (blanc N°2) est peut être décentré, la couronne rouge se tourne, il y a des crans qui bloquent. Pour retirer le bloc et mieux le nettoyer, tirer fermement dessus, c'est un deuxième joint silicone qui tient l'ensemble.
cordialement
13/06/2011 à 13h59
13/06/2011 à 13h59
Salut Crabe,
Là c'est plus du dépannage, c'est de homicide par imprudence... Nul ! Attention ! Nul ! Interdit ! Tututut !
L'acide chlorhydrique est une produit extrêmement virulent à n'employer qu'en solution diluée à 10% pour un détartrage.
Non seulement c'est très dangereux pour celui qui le manipule mais la visserie du réservoir risque de ne pas aimer du tout et se dissoudre avec... le calcaire Ca tourne pas rond là-dedans
D'autre part un litre d'acide chlorhydrique doit être neutralisé par son équivalent en soude avant d'être rejeté dans la nature, et je doute que ce soit le cas !!!... Si jamais il y a une fosse septique derrière, adieu les bactéries indispensables à son fonctionnement.
Pour revenir à l'éventuel problème de tartre, celui-ci ne peut se trouver (pour empêcher l'étanchéité) que sur le siège conique ou sur le joint caoutchouc. La pièce conique en plastique peut être grattée délicatement si elle n'est pas lisse et le joint remplacé purement et simplement.
Reste effectivement à contrôler le centrage du joint sur le mécanisme de chasse.
Merci de respecter la nature qui nous est prêtée par nos enfants... Ca tourne pas rond là-dedans
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
13/06/2011 à 14h21
13/06/2011 à 14h21
bonjour brico30,
l'acide chlorhydrique n'est pas si corrosif que de l'acide nitrique ou sulfurique, là il y a danger !
dans la chasse, il y a déjà 6 litres d'eau.... en ce qui concerne la faune bactérienne d'une fosse, ce n'est pas un litre d'HCl qui va la tuer (une bonne gastro sous antibiotique est plus dangereuse)
Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtre, nous l'empruntons à nos enfants ! Saint-Exupéry (origine Arabe)
cordialement
Par Flimo
avatar - Flimo
Message(s) : 7
13/06/2011 à 15h18
13/06/2011 à 15h18
Bonjour, Lorsque tu referme le mécanisme avec tes mains directement y a t'il encore une fuite? Si l'acide chlorydrique ne resout pas le problème. Je pense qu'il vaut mieux changer entièrement le mécanisme de chasse d'eau. Car à un moment donné la fuite te couteras plus chère qu'une nouvelle chasse d'eau. Chez bricoman j'en ai vu à 15€ mécanisme chasse d'eau complet 3/6litres et à la norme NF donc il ne devrait pas y avoir de surprise. C'est vrai que parfois c'est une vraie galère pour démonter l'ancien. Si tu décides de changer le mécanisme préfère un modèle avec la norme NF.
13/06/2011 à 16h33
13/06/2011 à 16h33
@ Crabe,
On ne va pas s'amuser à comparer les acides qui disposent tous sur leurs emballages d'un ou plusieurs pictogrammes pour signaler leur dangerosité.
J'ai travaillé de longues années dans un environnement industriel type Seveso où les produits dangereux sont le lot quotidien et plus particulièrement l'HCl à 33% (Ph -1 pour les connaisseurs) et la soude à 30% pour les opérations de neutralisation et quelques autres tous aussi virulents.
Ces deux liquides sont des produits chimiques irritants et corrosifs même à faible dose, et ce n'est pas parce que le système digestif produit du HCl qu'il faut jouer avec..! Que je sache, on n'utilise pas le méthane que l'on dégage pourtant tous les jours par le fondement pour faire fonctionner sa gazinière Rigole Explose de rire
Je ne suis pas un écolo inconditionnel, j'essaie juste de respecter la nature qui saura, à n'est pas douter, nous le rendre en bien ou en mal... Et je penche plutôt pour le second retour sur "investissement"..!
J'en termine là pour ne pas s'écarter du sujet... Cool
Visiteurs non identifiés : 77
