) le chauffe eau s'est "illuminé de l'intérieur". une flemme jaune et grande se manifestait en dehors des brûleurs! en lisant le post "Fuite chauffe eau gaz Saunier Duval" de christophe 75, celui ci explique qu'il a une fuite d'eau depuis l'évent. mon chauffe eau ressemble beaucoup au sien, j'ai un évent de chaque côté du corps métallique. l'évent de gauche était un peu humide et celui de droite était sec. en revanche c'est de là que sort ma jolie flamme jaune, des évents, plus souvent à droite qu'à gauche. avez vous des conseil d'origine du problème? quelle pièce serait défectueuse? après vérification c'est un chauffe eau saunier duval vesugaz sd 14 ctnl merci pour vos réponses cordialement Romaric...La Force
..Pourrais tu m'apporter de l'aide pour comprendre ce qui ne fonctionne pas ou plus?
j'ai besoin de cerner le problème de ce chauffe eau pour savoir si cela vaut le coup de le réparer où non...
Visiteurs non identifiés : 34
