fuite eau cumulus
Par mikael06
avatar - mikael06
06/03/2010 à 16h39
06/03/2010 à 16h39
Bonjour, L'eau évacuée du cumulus se met parfois à déborder du groupe de sécurité. A quoi est-ce dû? Cela a engendré un dégât des eaux. Merci d'avance.
Par LOLOBN
avatar - LOLOBN
Message(s) : 34
06/03/2010 à 17h08
06/03/2010 à 17h08
C'est tout simplement la canalisation PVC qui est bouchée.
Donc...
Par mikael06
avatar - mikael06
06/03/2010 à 22h26
06/03/2010 à 22h26
En fait, ce n est pas la canalisation qui est bouchée car en fait l eau sortant du cumulus s'évacue vers l exterieur du groupe de sécurité et non pas de facon directe vers la canalisation
Par cmicke
avatar - cmicke
Message(s) : 92
07/03/2010 à 09h06
07/03/2010 à 09h06
ca dois etre une fuite au niveau du groupe il faut le demonter et faire l etancheite
Par LOLOBN
avatar - LOLOBN
Message(s) : 34
07/03/2010 à 10h37
07/03/2010 à 10h37
Exact, si la fuite vient du joint, il est nécessaire de le refaire.
Si la fuite est sur le groupe, le changer.
De toute façon, les groupes sont fragiles, si tu le démonte, et qu'il est "agée, changes-le. C'est un organe de sécurité.
mets en un de qualité.
Par tertov
avatar - tertov
Message(s) : 134
07/03/2010 à 11h09
07/03/2010 à 11h09
en service normal, l'eau ne fait que goutter durant les périodes de chauffe. C'est lorsque l'on actionne la soupape que ça a tendance à déborder, l'écoulement est toujours limite.
Mais dans vôtre cas, si cela se passe en service normal, n'hésitez pas à changer le groupe de sécurité.
A bientôt
Tous problème a une solution, le résoudre dans l'esprit avant tout, la finalité en découle.
08/03/2010 à 13h00
08/03/2010 à 13h00
Vérifier si le groupe est entartré.
Le calcaire envoie l'eau ailleurs que dans le tuyau d'évacuation.
J'en ai juste démonté un samedi dernier plein de calcaire.
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 34
