[RESOLU] Fuite écrou tirette lavabo
Par reaky92i
avatar - reaky92i
13/05/2013 à 09h13
13/05/2013 à 09h13
Bonjour, j'ai eu une fuite qui coulait le long de la tirette. En le démontant, le joint dans l’écrou était coupé. Après le changement de ce dernier, l'eau ne s'écoule plus le long de la tringle. Mais maintenant, autour de l'écrou. J'ai beau serré mais ça suinte lorsque j'utilise le lavabo. j'ai l'impression qui manque un joint au niveau de la flêche la partie blanche s’insère et s'encastre directement dans la bonde. Mais il n'a pas de joint d'étancheité entre la bonde et la partie blanche , est-ce normal? Merci pour votre aide
13/05/2013 à 15h48
13/05/2013 à 15h48
Il ne manque pas de joint ,il faut bien nettoyer l'intérieur de la partie ou rentre le joint plastique sur la bonde et bien serrer ,mais parfois je mettais autour du joint un ou deux tour de téflon juste en dessous de la collerette pour faire un meilleur serrage .
Par reaky92i
avatar - reaky92i
23/05/2013 à 20h01
23/05/2013 à 20h01
Merci pour votre conseil. Effectivement, l'assemblage de la tirette était dans le sens et que l’écrou était mal serré. En enlevant le pied du lavabo (ce n'est pas facile), j'ai pu serré correctement le tout beaucoup plus facilement.
23/05/2013 à 22h01
23/05/2013 à 22h01
Re.
Si tout fonctionne bien c'est le principal .merci du retour.
A+. Oui
Visiteurs non identifiés : 249
