fuite invisible de wc
Par auréCV
avatar - auréCV
06/07/2018 à 17h28
06/07/2018 à 17h28
Bonjour, Nous venons de nous apercevoir que notre compteur d'eau tourne, sans que nous n'utilisions d'eau. Après plusieurs essais, il s'avère qu'en coupant l'arrivée d'eau de nos wc, le compteur s'immobilise. il y aurait donc une fuite dans nos wc, mais nous ne voyons rien ni n'entendons rien (ni dans la cuvette, ni dans le réservoir). Tout semble fonctionner normalement, et pourtant ce n'est qu'en coupant cette arrivée d'eau de wc que notre compteur d'eau ne tourne plus. La seule chose éventuellement "bizarre", c'est que l'eau du réservoir de chasse d'eau est environ 3-4cm au dessus d'une démarcation type tarte, visible sur le réservoir (comme si d'habitude l'eau stagnait à un niveau en dessous?): et ceci, tjs avec l'arrivée d'eau coupée. A votre avis d'où cela peut-il venir? Que faut il réparer? Merci d'avance pour vos précieux conseils, Aurélie, novice en plomberie
Par Bizar
avatar - Bizar
Message(s) : 240
06/07/2018 à 18h38
06/07/2018 à 18h38
Bonjour !!
Cela ressemble à un défaut du flotteur de l'arrivée d'eau.
En effet, ce flotteur se révélant inefficace, un petit filet d'eau coule en permanence au robinet d'arrivée et s'écoule du réservoir par le trop-plein présent sur le mécanisme central !!
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
06/07/2018 à 19h31
06/07/2018 à 19h31
essayez de verser doucement du vinaigre blanc et chaud (pas bouillant) sur le mécanisme du flotteur.
Laissez agir puis dégager le plus gros du tartre que vous pouvez à la main, puis ouvrez le robinet de chasse, laissez se remplir et voyez si c'est bon.
cordialement
07/07/2018 à 10h00
07/07/2018 à 10h00
si vous ne voyez rien, et n'entendez rien pour savoir il faut faire la chose suivante
vous tirez la chasse, vous laissez remplir le réservoir
puis avec un produit coloré pour wc vous aspergez toute la périphérie intérieur du pot
si de l'eau coule elle éliminera directement le produit et vous verrez ainsi où réside le problème
et ensuite il n'y a plus qu'à suivre les conseils donnés plus haut
Par auréCV
avatar - auréCV
12/07/2018 à 13h16
12/07/2018 à 13h16
Bonjour et merci pour vos conseils. J'ai fait un nettoyage du flotteur et même de la cuve et du mécanisme de chasse d'eau. En remettant en marche l'arrivée d'eau, j'ai trouvé que ça faisait un bruit bizarre dans le mur... (mais je deviens peut-être parano!) et le réservoir s'est rempli, rempli, rempli.... jusqu'au trop plein qui s'est du coup déversé dans la cuvette. J'a donc re-coupé l'eau! Mon nettoyage a du complètement dérégler le flotteur car avant on ne voyait pas le déversement dans la cuvette. Bref, je ne sais pas si cela a réglé mon problème de fuite initiale invisible car maintenant il y en a une bien visible! C'est désespérant!
12/07/2018 à 13h59
12/07/2018 à 13h59
C'est que le système actionné par le flotteur ne ferme plus l'arrivée d'eau. Soit le flotteur a été déréglé, soit la vanne est fuyarde.
Tirez la chasse et remontez le flotteur au maximum. Si ça coupe l'eau, peut-être que le flotteur ne remonte pas assez en fonctionnement normal. Si l'eau continue de couler, c'est que le système est fuyard. Vous pouvez tenter de le nettoyer ou le changer.
Par emile RNJ
avatar - emile RNJ
18/07/2018 à 22h22
18/07/2018 à 22h22
Je crois que le problème vient du flotteur, si vous avez déjà essayé de nettoyer ou de le changer mais sans résultat, je vous propose de contacter un professionnel avant qu'il ne soit trop tard. Normalement ce n'est pas trop cher, mais il vous faudra quand même demander un devis et faire une comparaison entre plusieurs prestataires. On m'a proposé le site. Vous pouvez essayer de le contacter si vous voulez.
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 42
