Fuite permanente du groupe de sécurité du chauffe-eau
Par FlorianD
avatar - FlorianD
Message(s) : 7
28/02/2012 à 17h59
28/02/2012 à 17h59
Bonjour, Suite à une fuite permanente de mon groupe de sécurité de mon chauffe eau vertical de 200L on m'a conseillé de le changer. Le chauffe eau et le groupe ont plus de 20 ans et la purge n'a jamais été actionnée j'en ai donc conclut que le ressort de tarage devait être fatigué et/ou le joint, membrane élastomère, foutu.. J'ai donc acheté un groupe tout neuf Inox et installé et là surprise il fuit de nouveau et encore un peu plus même! C'est un filet d'eau d'eau et non du goutte à goutte... Cela ne coule plus lorsque je ferme simplement l'arrivée d'eau froide au niveau du groupe. D'où vient ce problème? Je ne sais plus quoi faire étant donné que le groupe est neuf et en inox, le chauffe eau détartré, il y a un adoucisseur avant le chauffe eau et je ne pense pas que la pression de l'eau qui arrive soit supérieure à 7 bar! Merci d'avance pour votre aide.
28/02/2012 à 18h26
28/02/2012 à 18h26
vérifiez qu'il n'y a pas une saloperie qui empêche le clapet de se fermer
actionnez une ou deux fois la purge pour chasser un crasse éventuelle
Par FlorianD
avatar - FlorianD
Message(s) : 7
28/02/2012 à 19h59
28/02/2012 à 19h59
J'ai actionné plusieurs fois la purge mais cela ne change rien.. Par contre je viens d'essayer en ouvrant 1 robinet d'eau chaude à fond à l'étage du dessus et là il n'y a plus de fuite. J'en conclus que c'est donc un problème de pression mais si j'ai du mal à croire qu'il y ait plus de 6 bar de pression vu ce qui sort en temps normal aux différents robinets.. Et l'autre problème c'est que je n'ai rien pour mesurer la pression à l'arrivée..
28/02/2012 à 20h08
28/02/2012 à 20h08
l'idéal c'est d'avoir un réducteur de pression à l'arrivée
les chauffe eaux que j'ai acheté recommandaient une pression d'utilisation de 3/4 bars pas plus
chez moi, ils sont à 3 bars cela dure un peu longtemps à remplir mais je n'ai jamais rencontré les différents soucis que je vois exposés sur le forum
28/02/2012 à 21h17
28/02/2012 à 21h17
Pour moi il faut mettre un groupe de sécurité a l'entrée de l'eau dans la maison ,pour le chauffe-eau et pour les robinets sanitaire ne s"en porterons que mieux régler entre 3 B , 3,5 B c'est suffisant,certains preconisent un sur le chauffe eau et entrée maison ,mais un limiteur de pression reglable et avec mano de qualité a l'entrée de l'eau géneral c'est souvent suffisant { chez moi depuis 37 ans } .
A+.
28/02/2012 à 21h31
28/02/2012 à 21h31
Une chose presque certaine! vous avez une pression d'arrivée d'eau froide sanitaire égale ou supérieur à 6 bars. Comme déjà préconisé auparavant il faut poser un réducteur sur l'arrivée générale après compteur réglé aux environs de 3/4 bars maximum, inutile d'en mettre deux car il n'y en aura toujours qu'un seul qui travaillera au détriment du second qui ne servira à rien au risque de se détériorer.
Par FlorianD
avatar - FlorianD
Message(s) : 7
28/02/2012 à 23h47
28/02/2012 à 23h47
Merci à tous pour vos conseils, je vais donc essayer de me pencher sérieusement sur l'ajout d'un réducteur de pression pour me limiter à 3/4 bar! Bonnes soirée
29/02/2012 à 08h33
29/02/2012 à 08h33
Bonnes soirée
Salut Florian,
Attention, il faut lire 3 à 4 bars et non pas trois quart de bar...
Mon ami Dédé est un farceur sous pression
29/02/2012 à 09h12
29/02/2012 à 09h12
Bien vu Geogeo! heureusement que tu est là pour rectifier mes petites lacunes mal pressurisées Rigole
Adore
29/02/2012 à 09h13
29/02/2012 à 09h13
Salut Georges
oui, tu as raison de le préciser,
on n'est jamais assez précis donc 3-4 bars
29/02/2012 à 09h20
29/02/2012 à 09h20
Les modérateurs veillent aussi à ce que je vois !... Euh ! Oui
Rigole
29/02/2012 à 10h05
29/02/2012 à 10h05
Bonjour FlorianD,
Pour connaître la pression sans mano, demandez au distributeur d'eau local avec la chance de tomber sur un technique compétent, la pression qui règne en général dans le secteur... Si elle est comme je le pense, ceci confirmera la raison du petit problème en question à régler à l'aide d'un réducteur à poser sur l'arrivée générale.
Par FlorianD
avatar - FlorianD
Message(s) : 7
29/02/2012 à 17h10
29/02/2012 à 17h10
Bonjour à tous J'avais effectivement bien lu de 3 à 4 bars... Sourire Je viens par contre de me rendre compte qu'il y a au niveau de mon arrivé d'eau déjà à réducteur.. (cf photo jointe). En cherchant un peu à droite à gauche sur internet j'ai pu voir qu'en dévissant la vis du dessus cela réduit la pression. J'ai essayé mais rien ne change. Est-ce que mon réducteur est foutu (trop vieux) bien qu'il soit supposé fournir une pression de sortie comprise entre 3 et 4 bar? Vaut il la peine que je le change directement ou que j'essaie de demander à un technicien bien veillant de je ne sais trop où de me donner la pression locale? Ou alors je me suis trompé et il faut visser au lieu de dévisser pour réduire la pression?! Mouais...
Par FlorianD
avatar - FlorianD
Message(s) : 7
29/02/2012 à 17h24
29/02/2012 à 17h24
Et voici la photo du vieux réducteur... Clin d\'oeil
29/02/2012 à 22h35
29/02/2012 à 22h35
C'est bien ça, on réduit la pression en dévissant et on l'augmente en vissant et dommage car il semble qu'il n'y ai pas de bouchon sur le réducteur pour pose d'un manomètre. Le mieux serait de ne rien toucher pour l'instant et d'essayer plutôt de savoir quelle est la pression réelle actuelle sur l'eau froide tant en amont du réducteur qu'en aval, ceci pour avoir une idée précise afin de déterminer la suite à donner... car pour l'instant on patauge! on est dans le vague... Oui
2 solutions pour mesurer les pressions, soit à l'aide d'un manomètre branché sur des robinets de puisage amont et aval réducteur, soit en se renseignant auprès du service des eaux mais là on ne pourra connaître que la pression amont réducteur mais ce sera toujours ça pour se faire une idée globalement plus précise!
Et est-ce que le GS coule toujours?...
29/02/2012 à 22h38
29/02/2012 à 22h38
Salut Florian,
C'est bien en dévissant que l'on réduit la pression. Il est possible que ton réducteur soit un peu fatigué, et si tu le remplaces n'oublie pas de le faire avec un modèle comportant un mano, ou au moins un piquage en attente pour en poser un.
Un exemple parmi tant d'autres :
Visiteurs non identifiés : 46
