Fuite permanente du groupe de sécurité du chauffe-eau - page 2
Par FlorianD
avatar - FlorianD
Message(s) : 7
28/02/2012 à 17h59
28/02/2012 à 17h59
Bonjour, Suite à une fuite permanente de mon groupe de sécurité de mon chauffe eau vertical de 200L on m'a conseillé de le changer. Le chauffe eau et le groupe ont plus de 20 ans et la purge n'a jamais été actionnée j'en ai donc conclut que le ressort de tarage devait être fatigué et/ou le joint, membrane élastomère, foutu.. J'ai donc acheté un groupe tout neuf Inox et installé et là surprise il fuit de nouveau et encore un peu plus même! C'est un filet d'eau d'eau et non du goutte à goutte... Cela ne coule plus lorsque je ferme simplement l'arrivée d'eau froide au niveau du groupe. D'où vient ce problème? Je ne sais plus quoi faire étant donné que le groupe est neuf et en inox, le chauffe eau détartré, il y a un adoucisseur avant le chauffe eau et je ne pense pas que la pression de l'eau qui arrive soit supérieure à 7 bar! Merci d'avance pour votre aide.
29/02/2012 à 22h46
29/02/2012 à 22h46
Notre geogeo est sur le coup aussi c'est bon signe! Rigole et puis, il a une banque d'image impressionnante, des images qu'il a gagné parce que il est par nature très sage! Rigole
01/03/2012 à 04h45
01/03/2012 à 04h45
sur le réducteur qui est présenté par notre ami, il est inscrit à droite de l'image
réglable de 0,5 et ..... donc il y a des possibilités de réglage
j'ai eu 2 fois un réducteur fichu suite à trop grande pression donnée par la ville (10 bars) depuis j'ai installé un réducteur d'une qualité bien supérieure et cela fait plus de 30 ans qu'il est installé
ce serait étonnant qu'il n'y ait pas de sortie sur ce purgeur qui permette la pose d'un mano
sinon, le modèle présenté par Georges semble parfait, quoiqu'il y en ait d'autres
Par FlorianD
avatar - FlorianD
Message(s) : 7
01/03/2012 à 11h42
01/03/2012 à 11h42
Bonjour, Il y a effectivement d'inscrit sur le réducteur: "Réglable entre 0.5 et 5.5 bars" et au dessus "Livré pré-réglé à 3 bars" Je me demandais également si j'avais assez dévissé la vis du dessus. 3 tours est-ce assez? Comment puis-je savoir à quoi correspond un tour de vis? La notice de ce réducteur étant bien évidemment perdu depuis longtemps... Il y a également un adoucisseur juste après ce réducteur, pourrait il avoir un impact sur la pression même si j'en doute fortement? Dans tous les cas je vais me renseigner au service des eaux pour découvrir cette pression et également chopper un mano pour vérifier et contrôler en différents points. si la pression est trop haute je m'orienterai vers un réducteur d'un type proche de celui de Brico30 qui à l'air bien sympa Sourire
01/03/2012 à 17h24
01/03/2012 à 17h24
Bonjour;
Pour savoir rapidement la pression de votre instalation,il existe des manos avec un embout caoutchouc que l'on met enbout d'un robinet de puisage de la maison ou sur un melangeur en enlevant le brise jet ,le caoutchouc fait l'etancheité on ouvre le robinet d'eau froide et le résultat et instantané ,c'est pas cher et pratique ,on en trouve chez les detaillant de materiel sanitaire { Brossette, Richardson etc...} et vous verrez en tournant la vis la pression donné et vous pourrez regler et voir si le detendeur et en etat de fonctionner.
A+.
Par FlorianD
avatar - FlorianD
Message(s) : 7
09/03/2012 à 17h05
09/03/2012 à 17h05
Bonjour à tous, Problème résolu! La pression au niveau de mon compteur d'eau donné par la commune était de 8 bars, mon réducteur foutu, je l'ai donc changé et maintenant tout va bien! Merci à tous Top !
09/03/2012 à 18h25
09/03/2012 à 18h25
Re.
Merci de nous avoir tenu au parfum Top ! ,content pour vous Top ! Top !
A+.
Visiteurs non identifiés : 36
