Une fois démonté, cela donne
Etant donné que je ne suis même pas un bricoleur du dimanche, je suis passé chez Casto pour avoir des conseils. J'ai remplacé le joint fibre côté chasse d'eau, et côté arrivée d'eau j'ai utilisé un film téflon. Le problème est que la fuite est toujours là, entre l'écrou et le tuyau:
Quelle est cette pièce en silicon blanc que l'on voit à l'intérieur de l'arrivée d'eau? Que faire pour colmater cette fuite? Merci à tous
pas besoin de téflon , il semble d'après la photo que ce raccord conique n'est pas bien aligné avec le tuyau,Quand tu dis remettre un nouveau joint, tu parles de la pièce silicon ?salut remettre un nouveaux joint il faut visser ce raccord a la main afin de ne pas viser a faux filet et serrer légèrement .. mais si je vois bien la photo le raccord si il est conique tu na pas besoin de joint .de toute manière il ne faut absolument pas besoin de téflon sur le pas de visse
Je vais regarder s'il est possible de mettre un joint fibre à la place de la pièce siliconBonjour
pas besoin de téflon , il semble d'après la photo que ce raccord conique n'est pas bien aligné avec le tuyau, essayer d'enlever cette pièce conique ou de reculer l'écrou pour regarder si il n'y a pas un joint fibre entre l'écrou et le tube, si besoin enlever cette pièce conique et mettre un simple joint fibre.
Visiteurs non identifiés : 64
