Fuite raccord cuivre-multicouche
Par Nainai18
avatar - Nainai18
Message(s) : 9
20/08/2014 à 14h02
20/08/2014 à 14h02
Bonjour à tous, Propriétaire depuis peu nous réaménageons le sous sol. Nous avons déplacer l'emplacement du lavabo et adapter du multicouche sur du cuivre. L'installation s'est bien faite. Sur une adaptation il y a une fuite. J'ai mis du Téflon ms la fuite est toujours là. (Je ne me plains pas il y avait plus) à votre avis dois je forcément dévisser et remettre de le filasse? Ou un joint sur la partie de l'accrochage multicouche. Le serrage est assez compliqué car les boulons se serrent un dans un sens et l'autre dans l'autre. Merci par avance pour vos conseils.
20/08/2014 à 15h15
20/08/2014 à 15h15
normalement sur ce genre de raccords en collet battu, on ne met pas de filasse ou autre mais un joint en fibre, n'y a t'il pas aussi une fuite de l'autre côté de l'écrou?
démonte et met un voir deux joints fibre de 15/21, pas de fillasse, comme côté cuivre.
20/08/2014 à 17h40
20/08/2014 à 17h40
Je plussoie vigoureusement !Avec les3c19 pour ce qui est de mettre des joints il y a aussi ceux en caoutchouc ou fibre graphitée ,mais à l'oeil je pensais à du 20/27 .
Par Nainai18
avatar - Nainai18
Message(s) : 9
23/08/2014 à 11h05
23/08/2014 à 11h05
Bonjour , Merci pour vos réponses , j'ai plusieurs tailles de joints j'essairais. Le tuyau du cuivre est du 12 et le multicouche du diam 16. Il y avait une autre fuite sur l'ecrou du multicouche ms il étais en biais dc nous l'avons redressé. Et c'etai bon. Dc le joint est à mettre ds l'ecrou qui va sur l'adaptateur du cuivre multicouche. J'avais essayé de mettre un joint fibre sur un des serrages mais il ne rentré pas. J'avoue que j'ai peur de ré dévisser maintenant. Reste en plus la fuite du mitigeur neuf. Lol Je vous tient au courant Merci
Membre(s) : le+bo , erge
Visiteurs non identifiés : 57
