Fuite raccord flexible avec réducteur
Par benxwz
avatar - benxwz
Message(s) : 6
11/09/2014 à 22h28
11/09/2014 à 22h28
Bonjour, j'ai un problème pour relier mon nouveau mitigeur, donc un problème entre les flexibles eau chaude, eau froide qui viennent du mitigeur et qui vont se raccorder sur les mitigeurs eau chaude, eau froide avec un réducteur femelle 12.17 - mâle 15.21. Quand je branche, il y a une fuite importante dés que je remet la pression, je ne sais pas pourquoi, faut il un joint? je comprend pas bien, pourtant je vise bien le réducteur jusqu'au bout. je vous met les photos en pièce jointes, si vous pouvez m'aider, je pourrais refaire ma vaisselle.. Merci
11/09/2014 à 22h45
11/09/2014 à 22h45
, Benxwz, sur ce site d'entraide.
Ton explication n'est pas très claire, merci de l'avoir complétée par les photos Top !
Le flexible du mitigeur, c'est à droite ? L'arrivée 15x21 c'est à gauche ?
La première photo, ce n'est pas un réducteur ? Je suppose que c'est pour l'exemple ?
Il faut faire un joint (filasse ou fil téflonné ou ruban téflon) sur le filetage du 15x21 (étanchéité sur filetage), et ne pas ajouter de joint sur le flexible du mitigeur, qui en est déjà muni.
Par benxwz
avatar - benxwz
Message(s) : 6
12/09/2014 à 16h16
12/09/2014 à 16h16
Merci, j'ai en effet rajouter du téflon et c'est nickel!
12/09/2014 à 21h45
12/09/2014 à 21h45
Bo,nsoir.
Merci pour le retour !
@ la prochaîne !...
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
13/09/2014 à 22h48
13/09/2014 à 22h48
salut c est bizarre car normalement cela ce visse sans téflon soit tant mieux que cela ne fuit plus Dodo
13/09/2014 à 23h18
13/09/2014 à 23h18
Bonsoir, Euréka.
Le flexible du mitigeur est bien à joint intégré.
Par contre il faut bien ajouter un joint côté réduction, et comme elle n'a pas de talon c'est sur le filetage...
Visiteurs non identifiés : 66
