Fuite raccord olive
Par Nishto
avatar - Nishto
Message(s) : 32
14/05/2014 à 19h31
14/05/2014 à 19h31
Bonjour, j'ai raccorder du cuivre à du PER et il y a une fuite sur les 2 raccords au niveau de l'olive. J'ai utilisé du Téflon pour l'etencheite mais je me demande si ça suffit ou si c'est un problème avec le tube que j'ai couper.
Merci de vos conseils.
14/05/2014 à 20h36
14/05/2014 à 20h36
Tout d'abord le téflon ne sert strictement à rien sur un écrou libre qu'il soit sur collet battu ou sur raccord à olive.
Côté cuivre, s'il s'agit de cuivre recuit (en couronne) tu as une chance sur deux pour qu'il y ait une fuite lors du serrage de l'écrou. En effet, l'olive subit une compression au serrage et épouse normalement le profil du tube lorsqu'il est du type écroui (raide). Dans le cas d'un cuivre recuit, celui-ci s'écrase lors du serrage et ne permet donc pas une bonne compression des lèvres de l'olive.
La solution est donc :
- pour le PER, serrer correctement ou revoir le montage du raccord.
- pour le cuivre il faut utiliser un raccord avec joint gripp (joint américain).
Voir ci-dessous pour le montage des joints "gripp". Attention au sens de la rondelle à créneaux.:
Par Nishto
avatar - Nishto
Message(s) : 32
14/05/2014 à 23h23
14/05/2014 à 23h23
Merci beaucoup pour ces précieuses infos brico.
Visiteurs non identifiés : 51
