Fuite raccord PVC et siphon
Par JuGJuG
avatar - JuGJuG
Message(s) : 15
20/04/2021 à 21h56
20/04/2021 à 21h56
Après lecture du forum, je n’ai pas trouvé de solution à mon problème.
Suite au changement de ma baignoire , j’ai été obligé de la surélever de 5-6cm. Ce qui fait que le siphon et le tuyau d’évacuation ne sont pas alignés.
J’ai pris un manchon pvc flexible en 40Ø pour pouvoir faire la jonction. J’ai encollé un côté sur le tuyau d’évacuation des eaux usées. J’ai découpé l’autre extrémité pour qu’elle rentre dans l’évacuation Siphon mais malheureusement ça fuit . Il y’a bien le joint d’origine. J’ai l’impression que le PVC bouge à l’intérieur et finit par sortir . (Il n’y a que quelques centimètres dans l’entrée du siphon avant que ça fasse butée)
J’ai tenté plusieurs choses mais rien ne marche. Je suppose que c’est tout bête . Encoller le pvc avec le plastique du siphon ?
Auriez vous une solution s’il vous plaît ?
Merci d’avance
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
20/04/2021 à 23h22
20/04/2021 à 23h22
Auriez-vous des photos de tout ça pour qu'on se rende mieux compte ?
Par JuGJuG
avatar - JuGJuG
Message(s) : 15
21/04/2021 à 05h07
21/04/2021 à 05h07
Bien sûr .
C’est au niveau de la bague de serrage que ça goutte . A l’intérieur, il y’a bien le joint d’origine vendu avec le kit siphon
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3159
21/04/2021 à 23h55
21/04/2021 à 23h55
Cette manchette souple sans embout ne convient pas, il faut l'un des trois modèles joints au choix en image dont celui en vidéo qui n'a pas même pas besoin d'être collé et en rajoutant à chaque extrémité pour chacun d'eux un petit bout de PVC de 40 soit à coller sauf pour le magicoude Virquin Pushfit à emboîter sans colle.
Cdlt.
https://youtu.be/m9Kgu61iguU
Visiteurs non identifiés : 47
