Fuite raccord pvc
Par lilamax
avatar - lilamax
Message(s) : 39
12/12/2015 à 19h06
12/12/2015 à 19h06
Bonjour ,
J'ai une fuite a un raccord vissé en pvc mon problème est que ce raccord sur un filtre de piscine est totalement hors norme et introuvable j'ai des gouttes qui coulent car la partie Femelle est fendue
Il me faut trouver un produit, ,,,magique,,,,,, qui me permette de sauver mon filtre et ma vanne 6 voies bien entendu l'endroit est pratiquement innacessible et tout changer coute tres cher
A l'aide et merci de votre aide
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
12/12/2015 à 20h24
12/12/2015 à 20h24
photos et diamètres des raccords, ou mieux une notices avec vue eclaté,
a+
Par lilamax
avatar - lilamax
Message(s) : 39
12/12/2015 à 21h49
12/12/2015 à 21h49
Merci de m'avoir repondu je n'ai aucune notice mais mon cas est simple un taraudage dans lequel je visse un ○50 est fendu et bien sur ça fuit c'est la jonction entre la vanne et le filtre donc pas facile d'accès et un diamtre d'ecrou de 64??? Donc ou je repare de filetage fendu ou je change tout
Merci de ton aide
Visiteurs non identifiés : 49
