Fuite robinet sous chauffe eau
Par ZioPepino
avatar - ZioPepino
Message(s) : 41
21/07/2020 à 15h41
21/07/2020 à 15h41
J'ai un des robinets (eau chaude certainement) qui goutte, sous mon chauffe eau depuis quelques jours. Savez-vous d'où cela peut venir ? Puis-je le régler ? (Cf photo).
J'ai essayé de colmater avec du téflon mais ça ne fonctionne pas.
Merci, cordialement
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
22/07/2020 à 13h09
22/07/2020 à 13h09
Le téflon vous l'avez simplement enroulé autour de la tête du robinet ? Le plus simple c'est d'aller chez un détaillant en matériaux genre Gedimat ou Point P et d'acheter uniquement la tête du robinet. Ainsi les joints seront neufs et ça ne devrait plus fuire. C'est assez facile à faire.
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
22/07/2020 à 15h31
22/07/2020 à 15h31
C'est peut ètre aussi le presse étoupe qu'il faut resserer
Par ZioPepino
avatar - ZioPepino
Message(s) : 41
22/07/2020 à 16h03
22/07/2020 à 16h03
Merci pour vos messages. Dois-je prendre des précautions particulières avant d'intervenir ? Couper l'eau ?
Merci !
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
22/07/2020 à 16h37
22/07/2020 à 16h37
oui évidemment couper l'eau
ouvrir un ou plusieurs robinets eau chaude et froide pour enlever la pression, idéalement ceux en point bas.
mettre une serpillière dessous pour absorber l'eau qui va ou pourrait couler
si tu ne fait que resserrer le presse étoupe, ce qui peut être une première action, rien de spécial à faire.
cordialement
Le + Bo F
22/07/2020 à 18h10
22/07/2020 à 18h10
Merci !
Aucune précaution particulière à prendre pour étancher cette fuite. Comme dit plus avant, il s'agit du presse-étoupe à resserrer légèrement. pour cela il faut utiliser une clé à molette ou une clé plate du format de l'écrou six pans situé sur l'axe de la potence. Un léger resserrage comprimera l'étoupe et devrait stopper la fuite.
C'est indiqué sur l'image ci-dessous :
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 42
