J'ai remplacé le siphon après avoir débouché l'éviter mais il continue toujours de fuir (à très petites goutes), je pense que je vais changer les joints..
Avec le couvre-feu à 18h je vais éviter de me tromper car le tour des magasins sera compliqué.
SVP, deux questions:
1- trouve-t-on les joints correspondants chez Br*coD*pot et / ou Br*colex ?
2 - les photos que j'ai prises seront-elles suffisantes à montrer à un vendeur pour obtenir les bons joints ? Je pose la question car j'ai déjà eu beaucoup de mal à remonter le siphon donc si possible je préfère ne pas enlever les joints actuels avant d'acheter les nouveaux
Merci pour vos précieux conseils ;-)
Les joints semblent Ok ! En principe on peut effectivement les réutiliser s'ils ne sont pas déformés. Le mieux étant de les changer. Ils faut serrer ce type de raccords bien dans l'axe et modérément , uniquement à la main, sans aucun outil.
Cdlt.
Merci, habituellement je le fais en 2 minutes chrono dans la salle de bain, là il m'a fallu plusieurs heures, dingue.
Bonne journée !
Il ne faut jamais s'obstiner à vouloir réutiliser les joints mêmes s'ils semblent encore bons ! L'inconvénient c'est en effet de ne pas en avoir de neuf immédiatement sous la main.
Bonjour à vous,
Merci, je viens d'éditer ma question en conséquence, si vous avec les réponses..Merci bien
Toutes les GSB ont des joints courants de siphons. Restera à préciser si c'est un siphon de lavabo (32mm) ou d'évier (40mm) Il y a des joints plats et coniques, cela dépend de l'endroit exact où cela fuit, souvent ce sont les joints plats qui sont défectueux (déformés)
Cdlt.
Cdlt.
Merci. Un assortiment serait pratique. Qu'en pensez-vous ?
1- https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/kit-de-joints-pour-siphon-evier-e60884
2 -
Oui, car même si on ne se sert pas de tout à chaque fois, on est bien content d'en trouver sous la main à nouveau le moment venu.
Visiteurs non identifiés : 264
