fuite sur chaudiere à gaz
Par yehoo
avatar - yehoo
19/10/2009 à 11h12
19/10/2009 à 11h12
Bonjour à tous, Depuis quelques jours, j'ai une fuite d'eau sur ma chaudiere à gaz au niveau du raccord tube-appareil situé en haut de l'appareil. La chaudiere est une frisquet gaz liner 23Kw de 1993. Elle fait eau chaude + chauffage pour une surface de 36 m² J'aimerai savoir quelle réparation dois je effectuer, est elle couteuse, ou bien dois je changer de chaudiere du fait de sa vétusté et de sa consommation excessive par rapport aux nouveaux modeles. Actuellement je n'ai plus de contrat d'entretien et j'aimerais avoir quelques réponses à ses questions avant de reprendre un contrat. Merci à vous pour votre attention et pour les réponses apportées. Bien à vous .
Par yehoo
avatar - yehoo
19/10/2009 à 11h15
19/10/2009 à 11h15
la photo n'apparait pas entierement. Pour voir la localisation de la fuite il faut copier l'image ou alors cliquer sur ce lien: https://i86.servimg.com/u/f86/11/06/76/70/imgp3810.jpg
avatar - depanneur 95
Message(s) : 190
19/10/2009 à 17h39
19/10/2009 à 17h39
bonjour si j ai bien compris vous avez 1 fuite au niveau du raccordement du conduit de cheminée ceci est du sopit a la condensation des fumées ou bien de l eau de pluie qui s infiltre ..il faut mettre 1 Té d evacuation de la condensation sur votre tubage
20/10/2009 à 06h26
20/10/2009 à 06h26
Cette fuite est bien sur le tuyau cuivre comme l'indique la flèche??
Si c'est sur ce tuyau, une simple brasure et c'est bon, mais il est vrai que la chaudière est un peu et même assez ancienne, je conseille de prévoir son remplacement , cette réparation peu se faire en attente,le cuivre n'est pas bouffé qu'a cet endroit, il va se percer ailleurs!!
Message(s) : 190
20/10/2009 à 06h59
20/10/2009 à 06h59
bonjour...pardon j avais pas vu la 2eme photo, en fait c est 1 fuite habituelle chez hydro avec le temps sur tuyau sortie eau chaude... c est juste le joint 15/21 a changer
Par yehoo
avatar - yehoo
20/10/2009 à 12h40
20/10/2009 à 12h40
Merci messieurs pour vos conseils. Je vais de ce pas me renseigner pour le joint 15/21. Pour colmater cette brèche j'ai acheté Atmos express cuivre que je prévoyais d'employer qu'en pensez vous ?
Message(s) : 190
20/10/2009 à 13h04
20/10/2009 à 13h04
Non ne mets pas ces truc la...c est juste le joint a remplacer,tu coupe l eau de chez toi tu ouvre ton robinet eau chaude pour purger tu dessrre l ecrou et tu change ton joint voila
Par yehoo
avatar - yehoo
20/10/2009 à 18h00
20/10/2009 à 18h00
merci dépanneur 95 j'ai acheter le joint adéquat et fait rembourser l'atmos express cuivre. Le vieux joint avait rendez l'ame. C'était simple comme bonjour finalement. vive dépanneur 95 !!!
Message(s) : 190
20/10/2009 à 18h09
20/10/2009 à 18h09
ravi de vous avoir aider
Visiteurs non identifiés : 27
