Fuite sur raccord à visser
Par arnaud059
avatar - arnaud059
Message(s) : 11
24/07/2011 à 20h27
24/07/2011 à 20h27
Bonsoir à tous,
Toujours dans la création de ma salle de bain, je souhaitais mettre à mes 2 tuyaux cuivre 16 d'arrivée un raccord olive, avec embout à visser de l'autre coté, où je mettais une vanne.
Après une première tentative, les raccords olive fuyaient.. J'ai recommencé (rescier tuyau, ébavurer, changer l'olive, etc) ,Là ces raccords ne fuient plus.
Sur le côté à visser (15/21), je mets une vanne d'arrêt (15/21) à visser aussi évidemment.
Le gars du magasin m'a dit : 5 tours de chaterton et vous vissez.. sauf que qd je mets l'eau, ça fuit..
J'ai recommencé plusieurs fois et c'est toujours pareil, j'ai même essayé en mettant un joint fibre au fond, puis j'ai testé avec joint caoutchouc, et c'est toujours pareil, ça fuit au niveau du raccord à visser..
En résuumé : que doit-on mettre pour faire l'étanchéité d'un raccord à visser...
Ca m'inquiete d'autant plus que, comme cette vanne sera reliée à des nourrices pour alimenter en per, ce sont tjs des raccords à visser..
J'ai dû faire une erreur mais où ?
Merci à tous par avance
Arnaud
24/07/2011 à 21h17
24/07/2011 à 21h17
Si vous avez mis réelement du chaterton la ,ce n'est pas fait pour l'etanchéité ,du teflon oui ,cela lui resemble un peut mais éficace ,le mieux c'est de la filasse avec de la pâte à joint ,c'est plus sur .
A+.
Par arnaud059
avatar - arnaud059
Message(s) : 11
24/07/2011 à 21h34
24/07/2011 à 21h34
Mon terme n'est peut-être pas exact, mais c'est bien un "film" fin blanc en petit rouleau, acheté au rayon plomberie, il est indiqué "étanchéité des raccords filetés".. Le vendeur m'avait dit de faire 5 tours, ce que j'ai fait.. mais j'ai toujours cette micro fuite.
Par ailleurs, devrais-je aussi mettre ce produit ou filasse ou autre sur les arrivées d'embouts per à vis qui se branchent sur la nourrice, étant donné que ce sont des raccords à vis aussi ?
Arnaud
24/07/2011 à 23h06
24/07/2011 à 23h06
Re.
Je pense que vos embouts doivent ce monter avec des joints fibres de la bonne dimention la même que le raccord.des vannes donc 15/21.si les vannes sont MF ,sinon il faudra visser un mamelon laiton à la vanne et coté vanne un joint filasse avec patte a joint et coté PER joint fibre 15/21.
A+.
Visiteurs non identifiés : 43
