fuite sur raccord rapide
Par sophiecha
avatar - sophiecha
19/10/2014 à 03h50
19/10/2014 à 03h50
Bonjour :-) Je suis complètement novice en plomberie et je me suis plantée en posant un raccord rapide ... je n'ai pas bien enlevé la peinture et donc ça fuit :-/ Est ce que je peux enlever ce raccord en tirant dessus et le remplacer après nettoyage du tuyau ? Merci à tous :-D
19/10/2014 à 05h52
19/10/2014 à 05h52
vous pourriez joindre une petite photo afin que l'on voit le type de tuyau et le genre de raccord
19/10/2014 à 07h17
19/10/2014 à 07h17
sophiecha a écrit :
Bonjour :-)
Merci à tous :-D
Il y a peu être plus que la peinture, si il y a eu coupe, la coupe n'est peu être pas ronde mais légèrement ovalisée
photo comme le demande kriske
Par sophiecha
avatar - sophiecha
19/10/2014 à 08h56
19/10/2014 à 08h56
Bonjour, Effectivement, le tuyau est un peu écras dans sa partie basse :-( Y'a une solution ? Confus Merci d'avance
19/10/2014 à 09h07
19/10/2014 à 09h07
Merci d'avance
utiliser des raccords à souder
19/10/2014 à 09h15
19/10/2014 à 09h15
Pour déposer un raccord rapide il y a un outil pour cela (un modèle simple en plastique et un modèle plus robuste métallique) qui appuie bien perpendiculairement au tuyau : une simple pince, qui va donc appuyer en biais, ne suffit habituellement pas.
Mais si tu suis le bon conseil (raccord à souder, ou raccord à visser "américain" ou "à olive") en coupant le tube, pas besoin de démonter...
Visiteurs non identifiés : 59
