Fuite sur tuyau d’amenée d’eau
Par bollo
avatar - bollo
Message(s) : 258
12/09/2019 à 12h00
12/09/2019 à 12h00
J'ai une petite fuite sur un tuyau d'amenée d'eau à l'extérieur. La fuite représente une petite coupure de moins d'un mm sur le dessus du tuyau. Ma question : comment je pourrais réparer ça assez simplement ?
Merci d'avance pour votre aide.
Cdlt.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4324
12/09/2019 à 12h31
12/09/2019 à 12h31
probablement couper et raccorder
une photo serait un plus
cordialement
Le + Bo F
Par bollo
avatar - bollo
Message(s) : 258
12/09/2019 à 14h33
12/09/2019 à 14h33
Bonjour et merci pour votre retour,
Je vais tenter de vous coller une photo, on voit à l'aplomb du burin du mouillé sur le haut du tuyau.
Pour la réparation, s'il faut couper, il faut enlever une partie de tuyau ? Pouvez vous me donner une petite explication sur la façon de faire et avec quoi , s'il vous plait ? Merci.
Cordialement.
La photo est ici : https://www.cjoint.com/c/IImmDPYtCE6
12/09/2019 à 14h36
12/09/2019 à 14h36
Coucou
Comme dit plus haut où
Un bout de caoutchouc et un collier de serrage en inox
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4324
12/09/2019 à 15h07
12/09/2019 à 15h07
Oui collier , OK en provisoire
j'ai eu le même cas , petite fuite devient grande , il faut couper
auparavant prendre le diamètre du tuyau et aller acheter les raccords pour PE correspondants.
(il y a eu changement de dimensions il y a environ 30 ans)
cela se pose assez facilement
le mieux c'est en magasin Pro, ils vous donneront tous les détails
cordialement
Le + Bo F
Par bollo
avatar - bollo
Message(s) : 258
12/09/2019 à 16h56
12/09/2019 à 16h56
Merci à tous les deux le+bo et à kriske pour vos infos et vos idées.
Je vais faire ce que vous me dites en provisoire, j'espère que ça marchera, pour me permettre de trouver et d'acheter les raccords pour PE. Des magasins pro il n'y en a pas autour de chez moi, mais il y a un R Merlin, j'espère que là ils pourront me dépanner.
Merci encore à vous.
Cordialement.
12/09/2019 à 17h02
12/09/2019 à 17h02
Coucou
Oui ils ont des raccords à Leroy Merlin
Par bollo
avatar - bollo
Message(s) : 258
12/09/2019 à 18h52
12/09/2019 à 18h52
Merci kriske du tuyau...
Bonne soirée.
Visiteurs non identifiés : 26
