Fuite sur un raccord..pas bricoleur du tout...
Par dplein
avatar - dplein
Message(s) : 5
16/02/2020 à 11h26
16/02/2020 à 11h26
Bonjour à tous, Voilà j'ai une fuite sur un raccord et j'aurais voulu connaitre la marche à suivre car je ne suis pas bricoleur du tout et je n'ai pas très envie de le demonter pour rien car si je n'arrive plus à le remonter, je n'aurai plus d'eau dans la maison. Je vous joint une photo pour vous montrer l'endroit ou j'ai mes fuite.... Le raccord est branché sur une vanne en 20/27 (pour vous donner une idée de la taille). Je pense à un joint ou plus grave... Merci pour votre aide... Bon dimanche... Edit : pourriez vous m'indiquer ce qu'il me faudrait comme matériel mis à par la clé pour dévisser...
Par Pozidriv
avatar - Pozidriv
Message(s) : 415
16/02/2020 à 12h19
16/02/2020 à 12h19
L' "opération" et plus ou moins facile si ont à l’habitude;
en premier ont coupe l'eau Grand sourire, ensuite ont dévisse l’écrou supérieur prévoir un joint neuf,
ensuite ont démonte la manette de la vanne,ensuite ont démonte la vanne en la dévissant , il faut tenir l’écrou inférieur, ont dévisse la vanne, ont refait un joint à la fillasse et ont remonte le tout!
Par dplein
avatar - dplein
Message(s) : 5
16/02/2020 à 12h37
16/02/2020 à 12h37
Merci beaucoup pour ta réponse donc c'est juste un problème de joint. Je suis soulagé.. Je vais aller demain en magasin de brico pour acheter ce qu'il faut. C'est un bien un joint de 20/27 ou la taille en dessous ? Merci encore pour ton aide.
Par dplein
avatar - dplein
Message(s) : 5
16/02/2020 à 13h47
16/02/2020 à 13h47
Salut Gérard, Effectivement, c'est moi qui ai mis du mastic car j'avais espéré colmater avec mais non Non Non Je vais bien suivre tes conseils : enlever le mastic, nettoyer, refaire le fillage de la vanne et remettre un joint en caoutchou. Car d'après vous deux, ce serait le joint le fautif... Merci pour ces précieux conseils...
Par dplein
avatar - dplein
Message(s) : 5
16/02/2020 à 18h56
16/02/2020 à 18h56
Oui oui Gérard, j'ai bien compris, je ne comptait pas réutliser le joint fibre qui doit s'y trouver... Je pensait refaire le fillage de la vanne... Rigole mais bon si tu me dis que je n'ai pas besoin, je n'y toucherais pas. Je me contenterai de nettoyer le collet battu et de mettre un joint fibre... Je sais, je suis un Boulet Merci en tout cas pour ton aide, je vais demain chercher une boite de joint... Bonne soirée.
Par dplein
avatar - dplein
Message(s) : 5
18/02/2020 à 13h46
18/02/2020 à 13h46
Bon ben merci à Gérard et Pozidriv pour leur aide. Le joint du dessous était complètement décomposé (voir inexistant) et celui du dessus en prenait le même chemin... Merci encore
Visiteurs non identifiés : 42
