Fuite sur un raccord
Par tikmou
avatar - tikmou
30/11/2019 à 14h59
30/11/2019 à 14h59
Bonjour à vous, J'ai besoin d'aide concernant une fuite sur un raccord. J'ai un ami qui m'a posé une vanne pour que je puisse brancher un tuyau d’arrosage dans mon garage mais malheureusement je me suis rendu compte le lendemain que le raccord fuyait. Comme ça m’énerve, je souhaite refaire les choses moi-même. J'ai démonté un peu pour voir et j'ai constaté que dans le raccord femelle femelle il y avait 3 joints à l'intérieur positionnés un peu n'importe comment. Je trouve ça un peu bizarre. En regardant les manchons laiton sur internet j'ai vu qu'il en existait avec une buté au milieu et il me semble que le mien justement n'a pas cette buté c'est possible ? Je sais pas trop si je dois racheter un manchon femelle femelle avec buté y insérer 2 joints et basta ou refaire le montage avec de la filasse ? Dernière question est-ce que le raccord à compression en bas peut se démonter si je le dévisse ? Le tuyau PEHD pourra être sorti de son raccord où c'est mort une fois que c'est serré ? Merci d'avance pour votre précieuse aide. Top !
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
30/11/2019 à 15h40
30/11/2019 à 15h40
C'est n'y fait n'y a faire Ca tourne pas rond là-dedans vire moi le raccord du tuyau en polyéthylène le "noir" et monte ce raccord.
https://www.thersane.fr/raccords-laiton-deca-tube-polyethylene/1554-raccords-laiton-deca-serrage-exterieur-tube-polyethylene-ecrou-prisonnier-joint-plat.html
Par tikmou
avatar - tikmou
30/11/2019 à 16h30
30/11/2019 à 16h30
ah yes ça le mérite d'être clair Honte ! j'ai pas ce raccord en stock par contre j'ai un manchon double femelle avec butée si j'ajoute un joint de part et d'autre ça peut faire l'affaire tu penses ?
Message(s) : 2319
30/11/2019 à 16h55
30/11/2019 à 16h55
Oui tout à fait...perso je rajoute sur le filetage un filme de téflon en plus des joints
Message(s) : 2319
30/11/2019 à 18h10
30/11/2019 à 18h10
Le tout entouré de scotch émétique et par dessus manchette thermorétractable et ne pas oublié d'envelopper tous çà d'une couverture chauffante en cas de gel Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Visiteurs non identifiés : 51
