Fuite vanne sous évier cuisine
Par Saturax
avatar - Saturax
27/10/2021 à 23h17
27/10/2021 à 23h17
J'ai récemment trouvé une fuite en dessous de mon évier au niveau d'une vanne située sur une arrivée d'eau chaude. (CF image ci dessous)
C'est une petite fuite en goutte à goutte au niveau des boulons.
J'ignore pourquoi ce robinet a été mis en place avant mon arrivée alors qu'il y a déjà un robinet sur la base de la canalisation.
J'ai essayé de démonter la vanne et de changer les joints qui était morts ainsi que de mettre du téflon autour des deux sorties mâle de la vanne mais dès que j'essaye de réviser le tout, le tuyau cuivre du dessus est bancale et je n'arrive pas à bien serrer les boulons.
J'aimerais changer le dispositif complet pour repartir sur une base saine. Comment pourrais je faire svp ? Existe t'il des outils qui peuvent me permettre d'éviter de mettre du téflon ou autre filetage ?
Pour info, les boulons de vissage sont inclus dans les deux tuyaux de cuivre donc je ne peux pas les enlever.
Merci par avance de votre aide !
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
27/10/2021 à 23h39
27/10/2021 à 23h39
en attendant les réponses de nos amis plombiers du forum :
Dévisser les 2 écrous, enlever la vanne, bien tout enlever et nettoyer, petits résidus téflon et joints .
Vérifier que les portées (parties aplaties du tuyau cuivre = collet battu) soit en bon état , non déformées.
Prendre une photo de chacun des 2 écrous et des extrémités de vanne.
Mettre un joint fibre neuf sur chaque portée, positionner la vanne et resserrer les 2 écrous.
Si cela fuit toujours , poste les photos
Le + Bo F
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3162
28/10/2021 à 23h36
28/10/2021 à 23h36
Comme précisé par le+bo, il faut mettre des joints fibres plats et non pas du téflon sur ce type de raccords vissés à portées plates par collets battus sur tubes cuivre.
Il arrive que l'un des deux collets soit légèrement coupé ce qui expliquerait la présence d'une fuite, dans ce cas rebattre un nouveau collet à la matrice après avoir recuit le cuivre si c'est du rigide (écroui) pas lieu si c'est déjà du recuit.
Cdlt.
Visiteurs non identifiés : 32
