groupe de securité chaudière
avatar - caouette84
Message(s) : 7
31/05/2011 à 08h26
31/05/2011 à 08h26
salut a tous , voila cela fait la 2eme foit que je doit changer mon groupe de securiter en 2ans , sachant que la temps de l'eau et au mini , est ce que c'est normal ?
31/05/2011 à 11h45
31/05/2011 à 11h45
Non ce n'est pas normal, ce qu'il faudrait savoir si c'est sur une chaudière a ballon d'eau chaude la c'est peut être une pression trop forte au niveau de l'alimentation du circuit eau de ville ,donc mettre un réducteur de pression ,ou si c'est la soupape de sécurité de l'installation chauffage ,car la c'est qu'il y a un trop plein d'eau dans le circuit qui fait monter la pression ,ou la vanne d'alimentation qui ne ce ferme pas comme il faut et laisse passer de l'eau .Tout ceci peut engendrer le problème du groupe de sécurité.
A+.
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
31/05/2011 à 11h54
31/05/2011 à 11h54
Ou trop de calcaire également ?
31/05/2011 à 17h58
31/05/2011 à 17h58
Re.
C'est vraie ce que dit matthieuL ,le calcaire à l'heure actuel c'est la plaie des installations chauffage est sanitaire bientôt il faudra s'équipe d'adoucisseur.
A+.
avatar - caouette84
Message(s) : 7
01/06/2011 à 22h45
01/06/2011 à 22h45
merci a vous , ce que je me suis apercus , c'est que quand j'ai vider le balon de la chaudiere , il etait remplis de calcaire , donc je pense que c'est bien le calcaire .
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
01/06/2011 à 23h20
01/06/2011 à 23h20
De toute façon moi j'ai abandonné avec les groupes de sécurité, au lieu de prendre un truc de marque qui est anticalcaire téflon machin truc, j'achète de l'entrée de gamme que je change deux fois plus souvent. Au final le coût est identique et les ennuis sont moins nombreux vu que ça s'encrasse tout le temps ces petites bêtes...
Par contre si j'ai bien compris c'est sur ton circuit de chauffage, le calcaire encrasse tous les éléments et ça peut revenir cher au final Triste
Visiteurs non identifiés : 40
