instalation d’une douche
avatar - reinruof77
06/02/2015 à 14h52
06/02/2015 à 14h52
bonjour, je viens de m'inscrire sur ce site après lecture de plusieurs sujets , sans trouver de réponses je viens de casser mon ancienne douche et je vois que les tuyaux d'arriver sont en diamètre 10 et depuis la sorti du compteur Yeux au ciel je voulais savoir si je pouvais augmenter le diamètre uniquement sur la futur douche balnéeo ou depuis le compteur et si oui en quel taille. Confus Merci de votre aide.
06/02/2015 à 15h54
06/02/2015 à 15h54
, Reinruof, sur ce site d'entraide.
Tu es sûr que c'est du tuyau Ø10 (extérieur) depuis le compteur ? et tout le circuit d'eau chaude aussi ? Confus
En Balnéo, cela risque d'être insuffisant : sais-tu déjà si tu mettras du cuivre, ou peut-être du multicouches ?
avatar - reinruof77
07/02/2015 à 10h57
07/02/2015 à 10h57
Bonjour GrainDsel Oui c'est du 10 (enfin je crois j'ai pas encore démonter) voir du 12 Maxi . mais en fait je voulais savoir si je peux augmenter le diamètre a la douche ou si je doit repartir du compteur? Merci de ton aide Cool
07/02/2015 à 12h12
07/02/2015 à 12h12
Si tu passes d'une douche simple à une cabine balnéo, tu vas avoir besoin de plus de débit. A partir du compteur.
avatar - reinruof77
07/02/2015 à 13h15
07/02/2015 à 13h15
Re ok donc il faut que je reparte du compteur Mouais... Ail la facture va être plus lourde. Quand ça veut pas... Merci beaucoup
Visiteurs non identifiés : 10252
